Subaru P126 CQ-JF7360A проц. NEC D178076GF-573 для изменения диапазона поставить R686 и R687.
Для Ford Fucus USA Blaupunkt MP3
Нажать одновременно AM/FM + MENU 3 секунды. Пикнет один раз. Индикация не меняется – не удивляйтесь.
Нажать BACK – на дисплее Low Eq
Нажать стрелку влево
Крутить правую круглую ручку – на дисплее переключаются зоны – выбрать EUROPE
Нажать на эту же ручку один раз Enter
В служебном меню переключение часов на 24 режим и много чего другого.
  • Upvote 1
  • Downvote 2
  • 4 месяца спустя...
HONDA 2503 установить диод
между 74 и 77
HONDA 1XM1 поставить диод D604
JVC KD-G400
JVC CAR RADIO KD-G400 американский стандарт
превключается нажатием fm+5 едновремено
Несколько переделок автомагнитол с американского на евростандарт: Toshiba TX-10 (отпаять D 710), Craig D 309 (переставить на D 304), Panasoniс CQ-I05EU (отпаять D 625), Pioneer KEH-7500 (отпаять D 508), Toshiba TX-90 SM11(отпаять D 864), JVC KS-RT45 (отпаять D 717), Panasonik CR 301 EVA D 621-добавить, Pioneer KEH-5500 отпаять D706, Pioneer DEN 415 R607переставить на R611, Panasoniс R 520EUS отпаять R613, Audiovoх AU-949 (D607,D609 переставить на D608,D615), Sony XR-7070 (D 322 добавить), Pioneerї KE 1550 (добавить D - ES), Pioneer KEH P4400 (R 683 добавить), Sony XR - C300 (отпаять JC 12), PioneerїKE 1818 (D954переставить на D952).
SONY XR-C5300R (RX,RV), XR-C5400R(RX,RV), XR-C5200R, XR-C4200R и другие с проц. серии MN101C09---- MN101C12---- (возможны варианты, последние 3-4 знака в номере неважны). 6 ножку процессора (DST SEL) снимаем с "земли" выпаиванием чип-резистора R532 номиналом 100 кОм и подвешиваем на +5 вольт.
  • Upvote 1
Перевод шага настройки с USA (200kHz) в Europe (50Khz) для:
CLARION PF-1509A (SUBARU) Made in Philippines
Контроллер - SANYO LC72323
Перевод шага настройки магнитолы:
Pioneer KEH-1080 MADE IN MALAYSIA
Перевод ведётся установкой диодов D2 и D3 по следующей таблице:
D2 D3
X X - АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ
0 X - ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА (FM1 - 64...74M / FM2, FM3-88...108M)
X 0 - ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (FM1, FM2 - 88...108M+???)
0 0 - ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА(FM1,FM2,FM3-88...108M)
У меня очень много обращений с просьбой сменить шаг радио на Акурах MDX - как на первом, так и на втором поколении этой модели.
Пока ничего не смог найти, кроме вот этой темы - (цитирую) -
В общем японцы, производящие для Honda голову Pionner, остались верны себе.
В RDX с навигацией, в Пионере стоит процессор Pioneer PEG133C.
По схеме это IC601.
Для переключений диапазона FM используется 84-я нога микропроцессора (MODEL 2).
По-умолчанию, эта нога через резистор R644 47кОм сидит на GND. Место под установку резистора R643 - пустое.
Для смены шага FM, нужно выпаять этот резистор и припаять его на позицию R643, тем самым подтянув вывод 84 процессора, через этот резистор на +VDD.
Это собственно все.
За эту операцию в Украине берут 400-450 долларов.
Насколько я понимаю, этот-же резистор влияет на перевод отображения градусов климат-контроля из Фаренгетов в градусы Цельсия.
Для Acura RDX без навигации - все то-же самое, разве что процессор IC601 в FM/AM-тюнере имеет тип PEG132C.
Номера ног процессора и номера резисторов для перепайки - те-же самые.
Реально попробовать не получилось, т.к. в MDX ничего подобного не нашёл, а RDX пока не приезжал...
Есть у кого инфа по сабжу?
Так как подвернулся паяльник ,которым можно даже гусей палить , Комментарии , что куда - излишни.
Это был Suzuki Vitara 2002
ни кто не знает на инфинити fx35 переделать?
их там пять видов знаю какие ставят.
БОС
в таких случаях пишут обычно модель, например PN-2547
ok, завтра авто приедет, запишу все данные и выложу
И данные не выход, немешалоб разобрать сфоткать плату(или хотябы списать название проца).
А как ты думал, без труда невытянишь .....
Вопрос спецам: приемник CLARION RN-9229M давно валяется, взят с япошки, камень TOSHIBA TC 9319 F-006. Можно здесь шаг поменять или пусть лежит дальше?
Вероятнее всего надо будет перепаять пару резисторов в обвеске проца (если там Clarion)
Можно ли перевести Delco в Pontiac vibe 2004г., один диск? (Правда ниразу не слышал, что кто-то переделал).
  • Downvote 1
Подскажите как перестроить шаг на Lexus RX300 2004г. Mark Levinson
  • Upvote 1
По схеме это IC601.
Не угадал, и не Pioner в ней стоит :rolleyes:
Опять не угадал :rolleyes:
