Попробуй для начала запуститься и настроится на ДМРВ, и поездить с месяц, а там уже и дад подключать.
Всем привет! Поставил январь 5.1 на ауди 100 вместо механ. впрыска. В январе используется только впрыск и естественно одновременный, так как 5 горшков. Собираюсь заняться откаткой прошивки, вопрос в следующем, будет ли проша типа j5ls работать более корректно?
2 Syva
С помощью какого оборудования и софта собираетесь откатывать прошивку?
Подскажите можно ли подключить(для настройкм прошивки) к инжинерному Январю 5.1 ШДК AEM 30-4100, если да - то как??
Каму надо J5LS откатанная мной 5 лет назат для 8к 1.5L без Д.К ----спорцменам понравится---- расход в норме Делал для пасенка
Ряховский Дмитрий.rar
как ты представляешь рабоу зажигания (на Я5... 2 на 2)да и всего остального )? Под геометрию твоего калена нужен ЭБУ КАРВЕТ
Извеняюсь На блоке Я 5----71 нужна переделка ЭБУ на других не надо фото прилагаю
Почитай
Индивидуальная.rar
2 basha
Я задал конкретный вопрос... 1 ваш пост вы предлагаете прошивку 5 ти летней давности непонятно под какой мотор.... второй пост вообще не пойму к чему, в 3 м .... что это???
человек посты набивает
Братан извени мне как то импортное больше интереснее .наши вазы пройденый этап начиная с колен 78--80---84 до турбины.не какой рейтиг мне не нужен просто хочу поделится . а прошивку просто скинул для сравнения ...катал ее по DTooL .ШДК ставится вместо штатного для работы в он лайн
2 basha
все облазил не пойму где ты 3м нашел?
2 basha
Можно тогда взглянут на ,,пройденный,, вами этап и посмотреть авто построенные и настроенные вами??
И чем интерессно Январь координально отличается от ино ЭБУ???
Подскажите с распиновкой подключения ШДК. На моем ШДК осталось 2 свободных провода.
2 basha
я ШДК ставил в место штатного датчика (он точнее и диапазон шире) и катал логи и уже в про менял точки калибровок .где то есть схема на три варианта газоанализатор) альфометр) и тюнер. найду скину .Пока вот что нашеп.
j5ls_v46.doc.zip
Здравствуйте. Нужно откатать 2 цилиндровый мотор. Желательно чтоб в киевской или черкаской области. Если есть земляки, которые могут это сделать, отзовитесь, пожалуйста.
Так, я и не увидел ответа на свой вопрос((((
,, можно ли подключить(для настройкм прошивки) к инжинерному Январю 5.1 ШДК AEM 30-4100, если да - то как??.. :noflood:
Изменено пользователем Giolfer
Ребят, а для того чтобы залить прошивку J5LS в 71 блок достаточно галочку во флагах комплектации поставить , или же нужно просто два проводка допаять как написано в #787 посту?
в посту #794 выложена инструкция к J5ls, на 21 странице написано что куда и как.
  • Upvote 1
как в 787 посту
  • Upvote 2
Всем привет!Имеется проша v43 ,движек узам 1.5,поставил на зажигание vs5.1-42+дад+дтож+дд+дпкв.Завелась даже поехала,иногда при резком нажатии на газульку были выстрелы в карб.Сейчас вроде выстрелов нет,все хорошо но смущает расход на холостом 30кг воздуха и 18,19 градусов зажигание.По таблицам вроде угла нет такого при таких оборотах.По каким таблицам работает зажигание на холостых,запуске?Онлайник фин.возможности нет.Забыл еще спросить ,в доке по прошивке написано сначало поставить галочку потом снять с Рассчитывать наполнение по таблице БЦН.Как правильно?
Изменено пользователем glonas
