тас Опубликовано 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 Карты твоей нет -если не поедет то перенесешь калибры. примерно вот так выглядит прошивка под вал 10.хх 1
CM_GT Опубликовано 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 при работе с ОЛТ v.3 (SMS) да впрочем и ниразу не настраивал отдельно контроллер LC-1... все тип топ Наверное поэтому форум SMS пестрит сообщениями об отваливающихся ШДК и способах решения данных проблем.
m_a Опубликовано 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 Наверное поэтому форум SMS пестрит сообщениями об отваливающихся ШДК и способах решения данных проблем. а там что-то имеет отношение к причинам отвала в виде предварительной отдельной НЕнастройке контроллера ШДК?
CM_GT Опубликовано 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 нет, но периодические отвалы являются прямыми следствиями некорректных показаний ШДК. ШДК от инновейт очень требователен к питанию и очень не любит скачки питания. А по поводу первоначальной настройки в родном мануале английскими буквами по белому написано о необходимости первоначальной калибровки сенсора на открытом воздухе и о периодичности повторения данной перекалибровки.
KlaSSiK06 Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Опубликовано 28 марта, 2012 тас,я сейчас приболел,как отойду попробую!!списибо (плюсану как лимит появится:) )
m_a Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 ШДК от инновейт очень требователен к питанию и очень не любит скачки питания. тогда причем здесь упоминание форума чиптюнера и намек на "кривость" СМС софта??? в родном мануале английскими буквами по белому написано о необходимости первоначальной калибровки сенсора на открытом воздухе и о периодичности повторения данной перекалибровки. об этом никто не спорит, выше речь шла о предварительной настройке контроллера ШДК с ипользованием "оригинального" софта, а не о калибровке ДК п.с. либо кто-то что-то действительно не дочитал, либо у этого кого-то процесс набора текста для сообщения предшествует процессу мышления.....
Atomic-DM Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 п.с. либо кто-то что-то действительно не дочитал, либо у этого кого-то процесс набора текста для сообщения предшествует процессу мышления..... именно так: ________________________________ тогда причем здесь упоминание форума чиптюнера и намек на "кривость" СМС софта??? притом при работе с ОЛТ v.3 (SMS) да впрочем и ниразу не настраивал отдельно контроллер LC-1... все тип топ
m_a Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 притом тот кто сослался на чиптюнер в последующем сам указал основные причины отвала ШДК ШДК от инновейт очень требователен к питанию и очень не любит скачки питания а это проблема авто, а не софта используемого, поэтому ни причем тут ни СМС и Матрица ни ИОЛ Atomic-DM, при всем уважении к вашей деятельности относительно создания ПО для настройки авто, рекомендую Вам в чисто ознакомительных целях попользоваться ОЛТом, при чтении инструкции (есть правда другой вариант - снести мосг Алми и выбить из него решение проблемы) и нормальной подготовке авто проблем в настройке особых не возникает - ни с отвалами ШДК, ни с разрывом связи, ни с необходимостью мифической предварительной настройки контроллера ШДК для обеспечения "правильности" показаний
Atomic-DM Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 m_a, фишка в том, что и у меня и у CM_GT в софте использованны другие подходы к снятию показаний с ШДК, при которых ШДК не отваливается(по крайней мере ни разу не слышал о таком). Они может более сложны в плане программирования, но более правильны для стабильной и точной работы. Но при этом наш софт требует правильной изначальной настройки ШДК согласно инструкции от инновейт. Инжекторонлайн от Фроста , судя по всему тоже. CM_GT сказал о том, что отваливание ШДК на Олте от СМС связан с 1) неправильной изначальной калибровкой(которую многие не делают) 2) алгоритмом снятия показаний с контроллера ШДК в саму программу. 3) алгоритмом настройки ШДК софтово в обход пункта 1 поэтому и Опен Олт и мои поделки и Инжектор Онлайн нуждаются лишь в первом пункте. если его сделать , то все будет вери гуд. если я в чем то не прав, то он пояснит.
KlaSSiK06 Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Опубликовано 29 марта, 2012 изначально калибровать нужно,это даже обязательно...вот вы писали что матрица только правильно работает(без настройки самой программы),оказывается и онлайн от Фроста тоже
Atomic-DM Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 блин, ну 10 раз уже сказал - нет. Работать будет, но правильно показывать не будет. вместо 12 будет 14-15 и т.д.
KlaSSiK06 Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Опубликовано 30 марта, 2012 так у меня правильно показывало...когда лог воркс глючил,после настройки лог воркс стал показывать то же,что и онл :AllSmail (25):
KlaSSiK06 Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Опубликовано 1 апреля, 2012 отписуюсь что получилось) катал смесь(вчера мне везло,шдк вис с промежутками 8-10 минут) тормоза почти отказали,останавливаюсь,а тормозной диск темно красный... пока решил снова поехать на трассу откатать пару мест(по графикам)зависла шдк,отключаем,и ...зависла прога онл... сохранил изображение, думаю перенесу в ручную,всё таки времени потратил норм и бенза,приехал домой,открываю прош,а там всё сохранилось))поправил бцн,где отклонения больше 10%(ув. тас подсказал,спасибо ему человеческое за объяснения всего) и цн,соответственно... чтобы нормально трогалась(не тупила) укрутил коэффициент по открытию дросселя,сначала в плюс-ещё хуже,потом в минус,теперь этого косяка нет(но ещё в тесте) единственное что мне не понятно,так это почему-то низа не плохие для таких валов,а вот к 7600 уже начинается спад,перекрытия 3мм ,может углы потом спасут ситуацию
CM_GT Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 ШДК у тебя отваливается скорее всего из-за перегрева, мути пластинки охлождения как в мануале инновейта.
Atomic-DM Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 судя по скриншоту , в той точке поправка еще совсем не откатана. коэф. коррекции 0,971 при поправке 0,99
KlaSSiK06 Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Опубликовано 1 апреля, 2012 CM_GT,я с инглишем...(( Atomic-DM, а как должно быть?
Atomic-DM Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 коэф. коррекции должен быть или единица или очень близко к единице. Тогда можно сказать , что точка откатана. и таблицу лучше тыкнуть Попадение в РТ или Коррекция. по первой можно судить о количестве попаданий, по второй о том насколько хорошо откаталось. А вот таблица Поправка это так.. чтоб просто посмотреть что и как. 1
Atomic-DM Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 обрати внимание на показания смеси нужного и реального. и коэф. коррекции. Вот это пример откатанной точки. коэф. корекции там 0,999. поправка 1,08
KlaSSiK06 Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Опубликовано 1 апреля, 2012 попаданий там мильён ,а какая разница какой коэфф. коррекции , если меня смесь устраивает?+-0,1-0,2 роли не съиграют
Atomic-DM Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 походу ты не врубаешься в то , что вообще делаешь и зачем тебе инженерник, софт и ШДК. прости если обидел, но как-то и сказать больше нечего.
