Всем привет Может у кого была ситуация. Пробег машине 8000км.все было ок.со временем стала плохо вкл.первая на прогретом авто.и задняя с хрустом.сейчас не меняется пока ни в лучшую сторону не в худшую.диагносты говорят нужно снимать кпп проверять сцеп.ремонт платный гарантии говорят сей дефект не подлежит.что посоветуете ездить так дальше чем это чревато или делать.и что могло там случиться.регулировку сцепа и тяг.делали эффект тот же.
врятли скорее всего лопнула муфта 1-2й передачи
А сервисную книжку не судьба почитать или дальше верить сплетням и слухам - читайте и все вопросы по гарантии отпадут сами собой
Если серьезно ,то гарантия это палка о двух концах можно трактовать как гарантийный и как не гарантийный случай - ели будет несколько фиксированных обращений и никакого эффекта от регулировок не будет (регулировки могут быть платными) то по гарантии можно добиться замены сцепления
Есть еще горячая линия ВАЗа куда нужно тоже жаловаться
Можно договориться и полюбовно - работа по гарантии ,а деталь своя
В сервис книге написано -сцепление не гарантийный случай.
А если муфта.то на холодной все будет переключаться хорошо?
