море Опубликовано 28 марта, 2012 Опубликовано 28 марта, 2012 Вечер добрый!Машина товарища по работе(моторист) значит было поменяно:маховик облегченный 4.2кг,распредвалы 9.75,шестерни распредвалов регулируемые, прошивку залил Priora на январь 7.2(прошивку заливал я), машина ехала лучше чем на стоковой прошке!Вчера выставили перекрытие клапанов по таблице этих распредвалов и машина перестала ехать(на родной прошивке а так же и на январе) т.е динамика хуже чем была на стоковой, глохнет.Что можете посоветовать,выставить все обратно не проблема просто деньги за регулировку отданы хотелось бы понять в чем причина и каким образом можно устранить!Я тюнингом не занимаюсь так что не пинайте попросили узнать.Всем спасибо!
brend Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 откатайте прошивку онлайн.и если правильно выставлено то поедет лучше.
ledokol Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 Прошивку катают не под то как выставлены валы,а валы ставят так как хотят что бы ехало и потом под это дело прошивку катают... Предметнее нужно подходить к таким вопросам.. Хотя может в ростове все наоборот..
brend Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 в Ростове выставляют как положено .а потом катают онлайн под то что выстовлено
ledokol Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) На что и куда положено? И самое интересное кто положил то? Производитель валов? Изменено 29 марта, 2012 пользователем ledokol
KlaSSiK06 Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 море,перекрытия можно самому выставить,даже штангелем,хоть и погрешность есть,но она не критична...в вашем случае,если хотите чтобы поехало,то только онлайн... попробуйте ради интереса поднять хх ... а вообще с приронизом надо быть аккуратнее,он щупленький...
m_a Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Прошивку катают не под то как выставлены валы,а валы ставят так как хотят что бы ехало и потом под это дело прошивку катают... Предметнее нужно подходить к таким вопросам.. вообще сначала ставят валы как хотят (учитывая рекомендации по установке от производителя валов) , потом прошивку катают (паралельно подозревают, что можно и лучше валить, а рекомендации по установке валов - это только рекомендации (откуда производителю знать, что портинг ГБЦ оказался в конкретномслучае от слова "портить", например, ну или наоброт)), снова валы ставят, снова катают, и так пока в нужном диапазоне оборотов не получат максимальный приход - вот так, думается, предметнее некуда Изменено 29 марта, 2012 пользователем m_a 1
Prodimon777 Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 Подскажите где хорошо могут откатать и настроить машину Онлайн в Ростове??
garin Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 вообще сначала ставят валы как хотят (учитывая рекомендации по установке от производителя валов) , потом прошивку катают (паралельно подозревают, что можно и лучше валить, а рекомендации по установке валов - это только рекомендации (откуда производителю знать, что портинг ГБЦ оказался в конкретномслучае от слова "портить", например, ну или наоброт)), снова валы ставят, снова катают, и так пока в нужном диапазоне оборотов не получат максимальный приход - вот так, думается, предметнее некуда Согласен на все 100!!! Производители валов, на мой взгляд, рекомендуют те углы установки, которые будут обеспечивать более стабильный ХХ и нормы токсичности. Некоторые этот вопрос вообще опускают. Но, ни одна из машин, которые мне попадались, где были установлены валы по рекомендации, не ехала. Стоило развернуть валы, или крутнуть, если один, и всё!!! Полетела. Дальше только прошивка.
garin Опубликовано 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 (изменено) Подскажите где хорошо могут откатать и настроить машину Онлайн в Ростове?? А прочитать место жительства brendа слабо? Он же здесь и писал))) Изменено 19 апреля, 2012 пользователем garin
