Прошивки М 7.3
да, 2 вентилятора...
экономичность зависит от пружины на педали газа...
Еще раз, спасибо!
Ребята помогите скинуть темпер карлосона на 97 и 95 !!!! прошивку прилагаю !!!!
I373DB04_E-0.bin
I373DA02_Е-0.bin
Привет!Парни кто нить может выложить нормальную рабочую прошивку без багов чтобы сравнить с той которую я откатал свой блок.Блок м73 на данный момент прошит j73 мне нужно прошивка ителмовская (открытая)
тебе надо в ветке Я7.2+ спрашивать, т.к. j73 это никакой не М73, а я7.2+
 кто нить может выложить  чтобы сравнить с той которую я откатал свой блок.
Да ничего ты не откатывал))) Даже в названиях блоков путаешься.
Изменено пользователем Serga
Добрый день.Помогите пожалуйста! Имеется блок ЭБУ с наклейкой 2111-1411020-82 I203El36, а внутри М73
Скинул прошивку с помощью ST10Flasher редактировать нечем :emot97:
а хочется понизить температуру включения вентилятора 98-92 и отключить второй датчик кислорода если он есть.
Конфигурация 1,5 16 кл с косой от восмиклапанника нет абсорбера, Стоят штаны 4-2-1 стингер.
М73 на I203EIL36.bin
по-моему это январь...
Изменено пользователем Юлёныш
Мне тоже кажется что 7.2, откуда вывод о м73
только размер стал обычным (убрали только адсорбер из комплектации и сделали температуру...)
PS ветка не про январь, температура маловата...
М73 на I203EIL36_RED.bin
это блок м73 переделанный в январь плюсовой
исправил немного !-только летом кулер выключаться не будет .!
отзыв  как стало ехать !.
если адсорбер не отключен - а в комплектации его нет... не скажется это на работе двигателя?
ошибка может выскакивать...
но лучше его отключить, т.к. при работе ЭБУ будет учитывать его наличие!
Изменено пользователем angtar
нужно обеспечить вентиляцию бака ,иначе сожмется бак .!
неее,  это я знаю, видела "втянутый" бак...
Просто в Вашей прошивке #5699 не отключен адсорбер, а в комплектации его нет:
"...Конфигурация 1,5 16 кл с косой от восмиклапанника нет абсорбера, ..."
ехать стала эластичнее но  холостые немного прагают)
Спасибо. открывается как М73
подскажите неопытному прошивки можно залить (хочется от Я7,2)
 да все поправиться дк сделает свое дело !
если не поправится ,то  сбрасывай обучение с блока посмотрим чего хочет хх .
так Вам же ТАС написал, что у Вас в Январь 7+ блок переделан..., от обычного января 7,2 они не подойдут. может через конвектор какой-нибудь пробовать, но чесно говоря ХЗ (как говориться)))))))
На холостых расход 08-09 эластичная езда
выскочили ошибки (слишком богатая смесь, слишком бедная смесь, отсутствие сигнала датчика кислорода, неисправность нагревателя датчика кислорода)
