  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 501,3 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Вопросы к автору:
1. В последней версии упомянуто - добавлена диагностика EDC16 ЗМЗ514 (УАЗ)...
Смогу ли я подключиться к ЭБУ EDC16С39 авто ДЭУ Винсторм ,Шевроле Каптива, Шевроле Лачеттти с дизелем 2.0. Меня интересует возможность управления исполнительными механизмами, в частности необходимо проверить работу электромагнитного актуатора (сервопривода) управления лопатками направляющего аппарата турбины???
2. Работает ли с адаптером DiaLink J2534???
Вопросы к автору:
DiaLink J2534 работает но связь постоянно отваливается почему то. Использую диалинк как ELM327 более менее связь держит
Вопросы к автору:
1. Данные машины в программе не заявлены. Соединиться с ЭБУ возможно и сможете, но вот соответствие параметров не гарантирую, как и управление ИМ
С DiaLink J2534 можно что то сделать чтоб связь не отваливалась?
Жаль...всяких программ, сканирующих ошибки очень много, но вот чтобы корректно управлять исполнительными механизмами - единицы. В ближайшее время планируете работать в этом направлении??? Я уже собрался покупать последнюю версию официально.
Изменено пользователем remel220
Модуль ДЭУ/Шевроле в работе. Лачетти и Каптива в модуле будут, правда бензиновые двигатели.
С диалинком проблема похоже в самом адаптере. Что-то у них не совсем стыкуется с J2534
работаю со сканматиком 2 про j2534- нормально
У Сканматика покрытие что ли не позволяет работать полноцено со своим софтом, или OpenDiag больше умеет?
С диалинком можно что то придумать чтоб не отваливалось? Могу быть тестером если надо?
С ВАЗами Диалинк работает нормально... бывает в режиме ЕЛМ связь рвется в основном на блоке от Ш-Нивы 17.9.71. Но может конечно у меня из за блютуз адаптера это происходит(юсб блютуз один из дешевых вариантов). Режим j2534 использую редко - поэтому точно сказать не могу как стабильно работает. Сейчас в основном использую китайский ЕЛМ версия 1,5, но тоже иногда связь прерывается...
У меня диалинк подключен по проводу. и только так его юзаю. Подключаюсь через j2534 связь устанавливается через несколько секунд отваливается. В режиме ЕЛМ327 работает адекватно.
Для завода см2 не катит
Пользуюсь китайским шнурком Mini VCI J2534 (покупал на али), с Ладами проблем не было, связь не отваливалась.
лежит такой шнурок. Вообще нет связи
ЕЛМ 327 через андроид работает нормально через ком постоянно отваливается
Дубль
Изменено пользователем User S
Шнурок брал тут
Изменено пользователем yev
ГУРа тоже в программе нет - определения тоже соответственно.
А вот АБС по идее должно было определиться. Наверняка ведь БОШ стоит и АБС Нивы в программе есть. Вручную не пробовали выбирать?
Вообще по Ниве стоит в планах добавить все блоки. Пока я не уделял этому автомобилю должного внимания. Он несколько особняком стоит в ВАЗовской линейке.
По модулю РЕНО пока никаких работ не ведется. Усиленно работаю над модулем Шевроле. Планирую подготовить к следующей версии программы.
Здравствуйте. Пробовал вручную выбирать блоки АБС на Ниве- подключиться к АБС не удалось.
НИВА БОШ 5.3.txt
НИВА БОШ 8.1.txt
НИВА БОШ 9.0.txt
Добрый день . Пользуюсь данной прогой уже около 5-ти  лет , с адаптером ELM от китайских друзей . Теперь хочу связать с адаптером от Мотор Мастер (can) , Как это возможно, есть  ли у кого опыт? .Всем спасибо
Изменено пользователем vlad123
