Может уже было, но спрошу: АКПП на Гранте будет смотреть?
Прогу покупал год назад, на вин8 планшете не смог запустить, долго переписывался с аффтаром, потом удалил. Теперь решил поставить для Гранты, но уже не регится, активации типа кончились. Ну и новую версию не могу скачать.
День добрый!
АКПП есть в программе. Для того чтобы скачать программу надо зрегистрироваться на сайте программы и получить статус оф. пользователя. Пишите на почту support@opendiag.spb.ru
На Win8 программа уже давно работает. С ключом разберемся :)))
  • Ответов 2,4 тыс
  • Просмотры 501,4 тыс
  • А для чего эта прога ?когда я должен как кашпировский догадываться или смотреть другой прогой что за прошивка залита а уж потом диагностировать. Если бы прога сразу нормально в паспорте показала прош
  • Хотелось бы видеть полноценно хундай, в часности акцент, их просто море. И есчо, хоть это и какбы ерунда, но у кента ЕЛМ блютуз постоянно подключен к колодке(авто БМВ Х5, 4.6 IS), и прога, не помню то
  • vadkotlancia@yandex.ru
    Виктор!Как будет выглядеть покупка программы? У меня работает комп-стационар и 2 ноутбука,проясни, пожалуйста.Мне придется платить за каждый комп или есть варианты?Думаю этот вопрос прозвучит еще не р
Виктор, знаете какую фишку ещё хочется?
Вчера на форуме начали с народом пипицками меряться, у кого машина быстрее прогревается. "Щас я вас", думаю. Открываю опендиаг, включаю запись графика температуры от оборотов и пишу градусов до 60. А потом хочу сохранить - а оно фиг, только то, что на экране... я бы хотел возможность взять кусок графика и уместить его на лист. Скажем, для графика температуры это наглядно будет. Диаграмма ДК за полчаса конечно будет бредом, а обычный график - почему нет... или скажем сохранить просто всю простынь в виде картинки, а затем ты сам в графическом редакторе отрезаешь то, что нужно. М?
Девушка Анастасия предлагает купить новый ключ за 350 р. Но как и где это сделать, не написала. На сайте кроме способов оплаты ничего нет. Также написано, что можно бесконечно переактивировать, почему тогда у меня говорит, что активации кончились?
Ключ привязывается к компьютеру на котором был активирован. На этом компьютере и с той ОС, которая стояла при активации ключ действительно можно переактивировать бесконечно. Как только что-то меняется - активация становится невозможной. В таком случае нужно купить новый ключ.
После оплаты Настя вышлет Вам новый ключ на Ваш e-mail.
Я также отслеживаю почту на сайте. Так что со мной тоже можно переговорить по этой почте :)))))
С уважением, Виктор
Так, сегодня поюзал на ходу.
1. Какой-то глюк в процессе обмена с температурой.
-45 в Москве всё-таки ещё не наступило :36_15_6: Хотя может она знает чего-то, чего не знаем мы?
На этом же скриншоте видно глюк с отображением времени. Оно то в плюс, то в минус считает, переключается само. Повторить не смог - оно само как-то.
2. Периодически на несколько секунд обрывалась связь с ЭБУ.
3. Было бы очень неплохо иметь среднее значение параметра за время записи графика. :emot62: Скажем едешь ты, и видно - среднее напряжение скажем 14.1, средняя температура 86 и тд. Полезно. И несложно. :)
Как логи скинуть? Он их в папку непрерывно пишет? А то у меня в процессе ноут сел и виртуалка грохнулась, в которой программа была
Программа перестала выделять допуски параметров красным цветом(приходится заходит в параметры допусков и сравнивать показания
Смотрел АКПП Гранты, есть проблемы: напряжение питания блока 1.7 в (не может быть), проскальзывание гидротрансформатора при околонулевых значениях бывает скачет до 65000, может конечно и блок такое выдает, но можно ли в программе отбрасывать такие значения? Сигнал "ошибка дросселя" все время скачет, хотя ошибок в блоке нет, ДПДЗ показывает нормально, ошибок в блоке двигателя тоже нет.
ЗЫ: что здесь с редактором сообщений, в ИЕ11 тупит, буквы пропадают...
Изменено пользователем santa61
Это разве глюк?Сканер вам отобразил-85.5
А допуски, имхо вообще убрать нужно-они только вводят в заблуждение
новичков.
новичков.
да -но по дмрв лучше оставить-у ЭБУ разные параметры на них и каждый раз смотреть накладно
новичков.
А вы на минимальное значение -45.0 посмотрите. :)
Не нужно, это путает.Данный сканер выдает достаточно инфы для проверки ДМРВ любых видов.
Мне безразлично что там в минимуме нарисовано в допусках.
Я их никогда не смотрю.Хотя предполагаю что ЭБУ в таком диапазоне \от -45\ начинает измерять.
Но что это дает вам?
Гораздо важнее что он показывает в реале.И соответствие этого показания
действительному показателю.Хоть то температура, хоть МРВ и тд.
Так что допуски лучше убрать совсем.Сканер профуровня, поверьте, допуски-это лишняя инфа.
Парни, без обид но я всеж считаю что диагност прежде всего думает головой.
Сканер-это инструмент.Он должен вывести инфу отдаваемую ЭБУ в удобночитаемый вид, и не более.
Он не обязан строить алгоритм поиска неисправностей и учить человека-где и что искать.
Анализировать его данные должен оператор.И строить выводы.
А автору сканера только лишняя работа-искать и вводить нормативные данные параметров.
А ему это надо?Этим должен заниматься диагност и знать их.
Не сохраняет логи, пишет, что типа не удалось и все. Планшет с Вин-8.1, пробовал разные папки, запуск от админа. Причем непонятно, куда она их там ваще пишет. Вроде каталог один и тот-же, но из диалога сохранения видно там 3 файла с размерами, а в винде там один файл и тот пустой. Нисего не панимаю!
Почти с вами согласен.Совсем убирать допуски думаю не стоит,удобная штука.Сам диагност должен понимать на какие стоит смотреть,а на какие нет.Но и программа не обязана за вас чинить авто.
Речь не о допусках, а о минимальном и максимальном значении за время наблюдения.
Знакомый диагност рассказывал, что только так на одной машине нашли плохую массу на ЭБУ.
Хотелось бы ещё среднее туда.
Скан параметров с моей машины:
Два вопроса:
1. Номер для з/ч и номер мастерской так и должны быть одинаковыми?
2. Опечатка - параметры эксплуатации -> номер аВтомобиля
Тоже думаю, что допуски должны присутствовать, в программе их можно отключать тем более, а дальше дело мастера...
Всем привет не забивайте голову (. Номер для з/ч и номер мастерской так и должны быть одинаковыми?)это надо инженеру по гарантии на гарантийных СТО. Виктор а нельзя сделать историю ошибок в общем нужная инфо.
А вот за это -обеими руками, но сделать вряд-ли можно.
А по допускам: не парьтесь парни-нужны они вам, пусть будут- на усмотрение автора.
Я лишь высказал свое мнение.
По истории ошибок , есть проги для снятия скринов ! Fast Stone Capture например .
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Всем привет. Допуски это хорошо кто умеет ими пользоваться, а исчо хотел бы видеть точную осциллограмму по пропуску зажигания пропуски есть, а их невидно. И отбор мощности, и баланс мощности. (Пользоваться кучей прог это несерьезно. Это на работе куча оборудования ДСТ,МТ и т.д)
как не видно все видно 4 цилиндра-4 счетчика пропусков-все там окей!а более подробнее программа не сможет показать для этого приобретайте осциллограф.
А вот с микосами 10.3 и 10.3+ какие проблемы тоже -соединяется через раз
