Вобщем проблема такая ваз 2108 при разгоне свыше 90 километров начинаеться сильная вибрация по кузову и не сильная вибрация на руле, в чём может быть проблема? с машиной ничего особого не делали никуда не влетали, проблемы начались после того как вынули двигатель коробу и всю подвеску переднюю вобщем разбиралась вся морда машины для покраски подкопотно прастранства после сборки всё и началось
колёса на балансировку проверь.на такой скорости как правило вибрация от этого.
если б проблема была с подушками двс то вибрация была б при трогание и на хх.
опоры все в норме заменил на новые и толку ноль и колёса в норме балансировал и ради интереса менял с зада на перед. бестолку
Изменено пользователем Plushkin-90
и ещё пока едеш меньше 90 всё отлично но как свыше начинаеться вибрация чем быстрее едеш тем сильнее вибрация, еслибы дело было в калёсых то после 120 вибрация пропала бы но нет
Добры вечер! Развал схождения проверял? обычно как под сказывают вот причины вибрации при движении, разбалансировал той ст диски в порядке не гнутые
добрый вечер нет наднях погоню это последний вариант, просто когда разбирали то вынимали подвеску целиком не разбирая ее.
проверяйте "гранаты".
Изменено пользователем тас
поповоду гранат тоже мысль была но вданный момент поменя на новые не могу если не найду причину в другом то поеду за новыми
Если найдешь причину отпишись
на днях буду заново разбирать сам и чательно вся осматривать и проверять. как найду причину сразу отпишусь
спасибо огромное за анимацию но что такое гранати я в курсе и как она работает тоже
Я не знаю куда делось мое сообщение, но я писал именно о том, что если колеса кривые, типа вертикальный бой или восьмерка, то это не проходит никогда, даже после 120. Снимай колеса и смотри на биение.
Мог быть и кривой привод гранаты - тоже биение сильное но раз ты говоришь что до демонтажа передка такого небыло то это отпадает, было еще что поменяли все что можно а оказалась сама ступица.
Вал-привод гранаты никакой вибрации не даёт.Сколько знаю случаев выпрямляли их ударяя об пенёк ставили и ездили.И ничего никогда не било.
На моей машине был погнут длинный правый привод об камень на природе ,после чего обратная дорога была не очень приятной из за вибрации
Подняв правое колесо и включив скорость на заведённой хорошо видно биение.Если смотреть сверху из под капота.Незначительное биение вибрацию не даёт.Если хорошо погнут вал то будет ощутимо.
Вывесить передок не проблема и крутнуть........Чуть прижав педаль тормоза все увидит........Лень матушка......
Если разбиралась передняя подвеска,может и рулевые тяги?Посмотри на сход-развал.
