molotok Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 тоета карина at192 двиг 5afe. нажимая на педаль газа обороты подниааются но коробка не схватывает. подскажите .все приехали или можно на месте как нить сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Голопупенко Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Уровень проверить - на заведенной на парковке не ниже верхней метки cool Потом смотреть подкапотную табличку в строке transaxle будет модель вашей акпп. Это важно. Если с электронным управлением, то в аварийном режиме будет трогаться с третьей. Историю опишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чирок Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 На подкапотной табличке написан номер коробки, напиши его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Голопупенко Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Ставились а245е а243е а540н - все с электронным управлением, и а241L - чисто гидравлическая. Хоть в аварийном режиме, хоть нет, в положении рычага "L" авто должно трогаться с места. Если нет-смотрим уровень на заглушенной и заведенной, если не меняется - фильтр в поддоне забит или насос сдох. Если уходит сантиметра на 2, то что-то внутри АКПП неисправно :AllSmail (9): Разбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molotok Опубликовано 16 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 при замене масла в кпп что то не закрутили или уровень не долили. после доделок все норм.я не присутствовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
