ЭБУ М73 не выходит на связь
Всем привет!
Блок М73 Автел A317DA03 перепрошился на Паульский тюнинг без проблем.
Повторно перепрошиваться блок отказался (как в обычном случае без доработки).
Спилил заклепки, перепоял резистор в нужное положение - связи с блоком ноль.
В чем может быть проблема?
Пользую лицензионный комбик. Раньше таких проблем не было.
Один косяк, не досмотрел - при подключении блока в автомобильную колодку зажигание было включено.
может ли блок сгореть из-за этого? если да, то что именно горит в этом случае?
С уважением, Радик.
Прошивка случаем не на DB04 софте? Если на нём,то он стал закрытым! Теперь Вам поможет опенбокс,Трейд или доп.модуль к комбику
Всем привет!
С уважением, Радик.
Всё конец процессору...кто же автел в бут переводит.
А можно еще с калины утопленника пересадить. Если нет, то пройтись по конкурентам и купить не дорого. Заодно познакомится и пообщаться.
Именно на DB04 )))
Понял. пробуем.
Всем привет!
С уважением, Радик.
Перепоял резистор в нужное положение - связи с блоком ноль, то есть ты его не прошивал через бут выходит?если не прошивал то лучше не трогай а то ляжет а тут может еще можно поднять.
Изменено пользователем amir15
