Daihatsu Sirion
Всем доброго времени суток! Недавно пришла машинка, Daihatsu Sirion, 1.0 - 12V EJ-DE. При включении начинает бешено моргать chek engine...... Сканировал ланчем ... Ошибок нет, моторник чистый...... Кто нибудь может сталкивался!!!!!!
попробуй программой TECU если есть адаптер К-лайн или ELM
значит всё таки проблема в моторнике????? просто лаунч не может просканировать её?????? Тогда почему он начинает бешено мигать при включении зажигания?? Я не замечал подобного поведения этой "лампы" ни на одной из машин.... Полное ощущение того, что где то замыкание....
обычно так мигает при диагностике скрепкой при замыкании контактов в разъеме когда отсутствуют ошибки
поэтому возможно где то замыкание
Это проблема с имобиликом,возможно слетел дамп,такое бывает при плавной просадке АКБ
К.З по CAN .Отключи АВS-посмотри нет ли окисления в разьёмах и в других блоках где проходит CAN линия-удачи!
Но в этом случае машинка не заводилась бы....? Или я ошибаюсь.....
Просто моя заводится и катается без проблем..... Одно "НО" - тупо моргает ЧЕК. А так нареканий нету
Вот ошибки с моторника........
P0500 Vechile speed sensor
P1600 Keyless communication (ECU abnormal)
По поводу ошибки Р500 могу сказать. что нет связи сигнала скорости .щиток приборов -ЭБУ двигателя.(Спидометр .как понял -работает)
Посмотри -сам ЭБУ (вскрой) нет ли коррозии на самой плате .
хорошо, сегодня опять буду пробовать ..... буду вскрывать ЭБУ. сделать эту машину, дело принципа.....
А случаем Р-1600 вам ничего не говорит о регистрации ключика
Вот и я об этом...............Просто в первый день моей эпопеи с этой машиной, я не мог считать ошибки Ланчем, :3_8_14: а вчера считал их по другой карте памяти, и выложил ошибки на Ваш суд........ :36_1_37: Вопрос, почему она тогда заводится??????
Действительно странность DTC P1600. В моей практике ЭБУ Бош и Denso при слёте ИМО двс не запускали да и TOYOTA в отличии о т" европейцев" болезнью слёта имо (при просадки АКБ) не страдали. Конечно Бош более проблемный (при отказе д.распред .вала-не было искрообразования) Denso как молоток.
Как я понял вам ни чего с вышеизложенного не помогло.Определите по данному авто какой тип имо (встроенный или выносной).стоит ли приемная катушка имо на замке зажигания .есть ли чип в ключе(исправен ли датчик присутствия ключа в замке)нет ли сигналки с обходчиком .(Кулибины могли приклеить доп чип пластилином и он мог сместиться в процессе эксплуатации )
Конечно лучше прочитать машинку IT2 .Data List .Думаю истина где то рядом вы её просто не нашли. Сегодня уже на работу - а вам удачи.
Необходимо проверить питание на ЭБУ и массу- нет ли просадки напряжения.Если есть возможность "подкинуть" другой ЭБУ с рабочей машины
Лично в моей практике был такой блок где при плавной просадке слетел дамп.Плавная просадка произошла при буксировке авто с аварийкой.Так я поставил ЕСМ без имобила а замок зажигания остался рабочим
