  • 4 месяца спустя...
CITAT', STIRAT' osibki,sbros adaptacij,vsio tol'ko bez kodirovanija delaet obyknovwnnyj K-L
Почему Вы так решили? И диагностировать, и кодировать можно с К-Line адаптером. Может только потребоваться сигнал KL15
OBD_DOKU.pdf
Изменено пользователем Lyapa
КОДИРУЕТ NCS
КОДИРУЕТ NCS
В любом случае INPA и NCS являются одними из многих программ инженерного комплекса INPA EDIABAS. :noflood:
есть у кого-нибудь хоть какая-нибудь литература по INpa
Этот документ описывает установку, конфигурирование и пользование NCS-Expertentool ,на русском.
index.pdf
Для тех кто пользует INPA с USB KKL на FTDI ,требуется вот такая доработка.
  • 6 месяцев спустя...
После такой доработки этим кабелем можно будет диагностировать машины VAG-группы?
Это только после 2000 года для obd?Правильно понял?
Может кто сказать однозначно инпа работает через ккл или нет.
Я установил, но у меня не старте даже выбор кузовов не высвечивает.
Это из за адаптора или я коряво поставил?
С этой бедой разобрался, инструкции надо читать :wacko: .
Теперь другая беда при попытке подключится выдает ошибку:
error#100
SYS-0010:INITIALIZATION ERROR
API job error or no such result
Кто вкурсе, в чем дело? :lamer:
