Замена ЭБУ Бош на Январь 21124 Нужно ли прошивать Январь?
И как подсказать? Какой Bosch? Какой Январь?
На мотор ваз21124 5 года какои ставили бош я незнаю а январь на 21124 7 года маркировок нету на диагностике неговорили сказали что бош тока перепрошит нераз и чиповон был . Мотор тока собрал январь i205DO54 Тока это знаю я новечок сори(((((
прошей блок бошь -под свой конфиг.
бошик полутьше будет работать -это раньше их не могли тюнить ,поэтому и предлагали ставить января с распространенными прошивками.
do54 в любом случае выкидывать надо-боготит она на оборотах-жуть.После 5 минут работы на 3000-кат краснючий.
  В 07.06.2012 в 14:53, Пожарник сказал:
Имхо, не прошивку надо "выкидывать", а машинку чинить.., на исправных не богОтит.
Прошу прощения за очепятку и безграмотность.Но если к Вам еще приедет машинка с do54,будьте любезны,попробуйте плавно нажать на дроссель,что бы набрать 3000 оборотов-у Вас это не получится!Не верите-проверьте. Около 2800 оборотов будет скачек до 4500,и только после этого вам удастся установить 3000 оборотов и теперь померьте СО-Вы будете удивлены!
  • 5 месяцев спустя...
