Алексей.. Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 бош 7 9 7+ евро 3 заменили прокладку гбц пропуски зажигания на всех целиндрах, датчик хх новый рабочий свечи новые вв провода новые компресия в норме давления наноса в норме. мрв 9,1-10,7 снимаю фишку дмрв расход воздуха такой же. все разьемы в норме. эбу током бьет.
Vad21 Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) Была недавно Шнива, примерно такая же ситуация пропуски во всех цилиндрах. . Диагноз один зуб на цепи. Переставили всё заработало как надо.Про ремонт ГБЦ узнали после ремонта авто. Изменено 3 июня, 2012 пользователем Vad21
Кулибин И.Г Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 бош 7 9 7+ евро 3 заменили прокладку гбц пропуски зажигания на всех целиндрах, датчик хх новый рабочий свечи новые вв провода новые компресия в норме давления наноса в норме. мрв 9,1-10,7 снимаю фишку дмрв расход воздуха такой же. все разьемы в норме. эбу током бьет. До замены прокладки всё было в норме?
Aleksandr A Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 бош 7 9 7+ евро 3 заменили прокладку гбц пропуски зажигания на всех целиндрах, датчик хх новый рабочий свечи новые вв провода новые компресия в норме давления наноса в норме. мрв 9,1-10,7 снимаю фишку дмрв расход воздуха такой же. все разьемы в норме. эбу током бьет. Открываем крышку клапанов, отпускаем и затягиваем с усилием 25 Нм гидро компенсаторы. Свечи, обязательно с сопротивлением не менее 4,5 КОм.
student26rus Опубликовано 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 В район коленвала посмотри, датчик и шкив затянут ли или нет.
Aleksandr A Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 И чем же Вам помочь, если дали несколько советов, а что предпринято именно Вами, мы не знаем, а так же не известно, что вообще Вы делали с машиной, что проверяли, данные диагностики где? Так что, мужикам и остаётся только поржать.
Алексей.. Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Опубликовано 4 июня, 2012 дмрв при снятии с него разьема не меняет показания это от чего, у нее еще хозяин все разъемы вд залил машина колхозная я не могу толком всю пролезть постоянно она в движении
macik001 Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 Замкни сигнал на массу, на 5 вольт замкни... ВДЭшка хоть тут при чём? Чем ты заливаешь зелёные разъёмы? И всё-же интересно. Какой ты помощи ожидаешь не лазя в машине? Брось её да и всё. Если хозяину накакать, так тебе что до того? Как ты её исправлять планируешь?
Алексей.. Опубликовано 4 июня, 2012 Автор Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) может вы и правы бросить и не парится, мне интересто до истины дойти что с ней Изменено 4 июня, 2012 пользователем macik001
macik001 Опубликовано 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 (изменено) Это уже флудом зовётся. Выполни хоть те нехитрые действия что тебе присоветовали и отпишись. Ну нефигом тебе помочь. Хоть сам то ты это понимаешь? И не нужно цитировать если отвечаешь сразу за постом. ВЫкать тоже не совсем правильно ): Тут все равны Изменено 4 июня, 2012 пользователем macik001
omdm Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 А мне нравятся вопросы типа заменили прогладку ГБЦ (читай ремень ГРМ,клапана,вкладыши и т.д.) после этого машина перестала тянуть,ехать,заводится- наверное что то с электрикой.И начинается куча советов проверь это,проверь то.Ребята, куда лазили-там и смотрите. 1
Алексей.. Опубликовано 6 июня, 2012 Автор Опубликовано 6 июня, 2012 до меня авто принимали з сервиса зависало оно там дня по 3. на зуб было сбито. после того как сделал часа 3 может четыре авто каталась без проблем, затем вылезла ошибка р2188 и сканматик выдал все не верные переменные, сделал инициализаю все в норме кроме(потребность в моментн для регулирования хх 1-часть -120% , PD-часть от -6до -20. рхх новый так как из родного рхх хозяин вытянул иглу
omdm Опубликовано 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 (изменено) Ремонт жигулей начинается с тупого заливания штатной прошивки,а потом только разбираться.Почему то в жигулях каждая вторая ремонтера считает себя умней КБ и начинает углы крутить,впрыски и прочее.А вы потом ....... вообщем делайте.Фашисты это хоть логинами прикрыли.А тут-ехала машинка и перестала тянуть.Нет чтоб разобраться и ,к примеру,вычистить сетку заборную.Не-ет мы лучше время впрыска увеличим. Опять же подчеркиваю с чего начиналось? "заменили прокладку гбц" и до чего дошли "ошибка р2188 и сканматик выдал все не верные переменные, сделал инициализаю все в норме кроме(потребность в моментн для регулирования хх 1-часть -120% , PD-часть от -6до -20. рхх новый так как из родного рхх хозяин вытянул иглу " Изменено 6 июня, 2012 пользователем omdm
