Vw passat b6 2006 2.0. Ошибка 01274 Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71. Вообщем кондей перезаправлен, компрессор рабочий, напрямую питание на компрессор приходит вентиляторы включатся. С климата кондей не включается. У кого какие мысли?
Что значит эта фраза?
Откуда приходит? Как это напрямую?
Компрессор переменной производительности? Или эл.магнитная муфта?
А тесты исполнительных проходят нормально?Мне не нравится эта ошибка.Она может быть причиной не включения.
Независимо от Ваших симпатий к ошибке она не влияет на включение компрессора.
Куча машин ездит с неисправными заслонками и компрессор на них работает. Проблемы только с распределением потоков воздуха
Дело в том что это заслонка воздухозаборника.Ее назначение отличается от назначения других заслонок.
У VAG есть статус выключения компрессора. Т.е. если он включен он будет равен 0.
Т.к. компрессор скорее всего с переменной производительностью, то в данных должен быть процент открытия клапана.
Делаю тест исполнительных механизмов все работает. С заслонкой до этого климат работал. Slymas что вы имете виду смотреть клапан?
Изменено пользователем VaSil
Для автомобилей с таким компрессором есть специальное оборудование которое подключается к клапану компрессора и управляется им вручную.Вот тогда вы можете проверить и производительность насоса и работу клапана.
Компрессоры бывают 2х типов: постоянного вращения с переменной производительностью и с электромагнитной муфтой.
Компрессоры первого типа работают всегда и меняют свою производительность в зависимости от требуемой эффективности охлаждения. Производительность компрессора меняется с помощью клапана, который управляется при помощи ШИМ (Широтно Импульсной Модуляцией) от блока управления климатом. Посмотреть наличие управления на клапане возможно только при помощи осциллографа или мотор-тестера.
Компрессоры второго типа имеют два состояния: работает и не работает. Компрессор подключается к шкиву электомагнитной муфтой. Для включения компрессора подается +12В на муфту.
Печально, что Вы не знаете основ работы кондиционеров и пытаетесь что-то отремонтировать.
  • Upvote 1
Каждый может инфу скопировать и похвастатся. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=143346
Slymas Печально что вы с B6 не встречались.
Два провода,gn/sw и br/sw,управление клапаном производительности N280.Около стартера есть 4пин.фишка.Проверьте ее состояние.Зеленный провод приходит прямо с блока управления.Писали что ,,до этoго работал".Что там было?Кстати,завтра должен подьехать туран.У него ошибка по компрессору.Будет видно как там что.
Изменено пользователем Emilo
  • Upvote 1
Посмотрел на машине 06 года.Была проблема в фишке на компрессоре.После восстановления контакта тест клапана проходит без проблем.Если у Вас тест проходит,то остается механика.Если проблема в электроцепи тест бы непроходил.
  • Upvote 1
Спасибо за помощь)
Ток клапана (если компрессор с клапаном, фото прилагается) видно через диагностику, у меня на авто вторая группа первое окно, а давление в системе третья группа первое окно. Если на разъём вместо клапана подключить лампочку 5 Вт 12 воль, то при включении климата она должна постепенно набирать напряжение (возрастать яркость свечения) при нормально заправленной системе и исправны датчиках. И переведи климат в режим кондиционера LO.
Изменено пользователем Alex_ka
  • Upvote 1
