AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
Renault Can-Clip119
kostas
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: купил Clip v.119, установил, подключил авто, соединение прошло, прога запросила WIN, пока искал, комп несколько раз вякнул уэсбишным звуком, связь исчезла, светодиод СAN погас, все мои танцы с бубнами ни к чему непривели, просит всё время драйвера для USB Devis и ненаходит, хотя до этого они стояли, остальные дрова остались, пробовал на другом компе то же самое, такое впечатление что с внутренним П.О. что-то нетак. Девайс привёз корешь из Питера, заказывал через курьера, отдал 9 рублей, так подозреваю что кИТАЙ, кстати как узнать точно? Может кто сталкивался с подобным траблом или работает с этой версией. Возникают мысли о перепрошивке прибора, но где дампы взять?
  • Upvote 1
Для этой программы нет нормального кряка ( таблетки ) , проблему можно решить примерно так , установить версию 118 нормально крякнуть , обновить до 119 , или подождать 120 версию , может кто ломанет нормально . Возможно ошибаюсь и вы устанавливали честно купленную лиц. версию ,
не знаю есть ли она в свободной продаже .
Да навряд ли, там таблетка.
Огромная просьба: у кого есть клип посмотрите пожалуйста сколько горит светодиодов при подключенном клипе к компу и машине (прогу незапускать и зажигание невключать)
Горит 4 светодиода.
119 версия вряд ли работать будет так как 117 запустить не смог.
Ну горят только 2 по питанию USB и авто ( пиктограмма аккумулятора),да и закономерности если не пошла 117, то не пойдет 119 не понимаю.Серийный номер я так понимаю у автора 23237,тогда привет Китайцам.
Насчет Китайцев Вы правы, у меня горит три, два питания и ИСО, КАН-- нет. Я так понимаю, что на столе с подключенным внешним питанием и компом должно гореть четыре, если неправ поправьте
А драйвера 4 раза ставил?
+ хаб
у меня тоже были приколы....то установил все и заработало(светит 4 светодиода),проверю пару машинок и все тут,Кан светодиод не светиться и диспетчере не определяеться,разобрал и прозрел от китайского чуда,две платы полностью во флюсе и не отмытые.....на одном проце пару ножек аж позеленели и замкнуты по ходу флюсом,все продул феном,промыл и свершилось чудо,но не надолго ,где то на месяц,еще раз разобрал продул промыл,заработал,но все же поменял по гарантии,вот такое оно китайское чудо))))
Мытьё непомогает, наверное нужно мыть до включения, а на китаёз атомную бомбу, заколебали уроды одни беды от них.
+ хаб
Да 4раза, после глюка один слетел и больше неустанавливается.
То есть в диспетчере устройств при подключенном клипе висит вопрос(неизвестное устр).
Попробуй обновить драйвер
Сто раз поробовал.
когда Кан не светит то в диспетчере вообще просто одно устройство ISO.......и ты как ему не подсовывай драйвера Каном там и не пахнет ,мне лично я писал помогала пропайка феном и промывка.....и Кан устройство сразу появлялось
Отправил обратно, жду когда поменяют.
Сегодня отправили другой из Питера. Жду :bux:
Пришел новый, дрова поставились 4 раза+хаб всё ок. Загораются все светодиоды до включения зажигания (вот как должно быть). Кстати в этом платы прилично собраны и чистые, хотя все равно китай :emot97: , нелюблю я их девайсы, деваться некуда, да и кто с европы заказывал многие получили китай но за гораздо большие деньги :36_1_36::mad:
Изменено пользователем kostas
На своей присмотрелся, зеленые еле тлеют(и посажены далеко), но тоже горят.Китай нормально работает, но функций Клипа делает на процентов 20 , в отличии от оригинала.Можно в личку сколько стоит?
Не секрет 9 рублей.
