Ремонт Эбу Simens 5Wp4 317
Здравствуйте! Нужна схема на данный блок или хотя бы распиновка разъёма ЭБУ.
Для этого нужно хотя бы указать, на каком пепелаце искать этот разъём и сам ЭБУ....?
:post:
:post:
VW Polo 1997 г.в.
VW Polo 1997 г.в.
Подскажите, должно ли приходить +12 В на питание контроллера с АКБ?
На эбу должно приходить два плюса, один постоянно, второй появляется при включении зажигания. На микроконтроллер питание нужно смотреть по даташиту пределы его работы (если конечно найдётся). Микросхемы могут питаться как 5 вольтами, так и 12. На поло этого года данных по эбу в программе не нашёл, там только марелли, мотроник и симос, какая марка двигателя стоит, чтобы посмотреть данное эбу в гольфах.
Изменено пользователем Alex_ka
Пару раз ремонтировал такие мозги , в обоих случаях перегорала дорожка завязанная с датчиком коленвала , дорожка находится под герметиком с тыльной стороны эбу (нуторное дело -счищал какой-то фигней с маникюрного набора -у жены забрал) а пользовался при прозвонке этой схемкой
СХЕМА SIMOS!!!!!!!!!!!!!!!!.rar
да симос 2.1б должен это быть. Фото шильдика выложите
Машинку уже укатили на галстуке,распиновку нашёл в автодате постоянной запитки от АКБ там нет, как это не странно.
Спасибо ,но схема не подходит. там установлена одна катушка зажигания и трамблёр, а в вашей схеме катушка сдвоеннная
