grek Опубликовано 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 Willem GQ-4X - полностью USB, нет перемычек, переключателей. Особо протестить не успел, но пока доволен, покупал для W27C512 справляется. А переходники какие покупал?
fsem Опубликовано 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 (изменено) В свете веяний софта 0.98D12C3 пришлось доработать железо Виллема. На основной плате установлены: ZIF=32, 3 шт. PLCC-32, слоты под 40, 28, 18, 14- выводные PIC-контроллеры в DIP-корпусах, для SEEProm добавлен слот для 93Схх(rotate). Модуль служит для прошивки все ATTINY и ATMEGA в DIP-корпусах. На вход XTAL1 поданы импульсы частотой 4-6 МГц, так что проблема с неверной прошивкой фьюзов отпала, вы можете выставлять фьюзы как вздумаете, в любой момент есть возможность исправить.. Второй разъем модуля служит для прошивки флешей 25 серии с напряжением питания 1.65-1.96 вольта(проверено на чипах AT25DF081,MX25U8035,EN25S10,SST24WF020). Напряжение питания всего программатора можно менять ступенями 5.7-5.0-3.3-3.0-2.7 вольта. В софте 0.98D12C3 помимо всего введена поддержка и реально поддерживается 45 серия м/с памяти (проверено, поднял 8 шт. радиотелефонов с автоответчиками от Siemens память AT45DB041D,AT45DB081D,AT45DB161D). Также изменена схема включения W27Cxxx, что позволило без сбоев ч/с/п эту серию, как в DIP-корпусах, так и PLCC-32. РIC-контроллеры, ATTINY и ATMEGA в корпусах PLCC прошиваются внутрисхемно через разъем J6 ICSP. Питание как от сетевого адаптора, так и от порта USB. Изменено 24 апреля, 2011 пользователем fsem
stimorolboy Опубликовано 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 Здравстауйте!Кто подскажет что с моим вилли не так -епромки читает и пишет а флеш память читает но писать никак не хочет!покупал на Квинтале.Пробовал am29f010 новую незалоченую и sst 49lf002a и много всяких других-тотже результат!Может надо что-то в нем переделать?
Sergei D Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 Здравствуйте! При программировании 24С04 Willem GQ-3X ,не нажимать на вкладку "Стирать", микрухи дохнут.
Gladiator Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 Здравствуйте! При программировании 24С04 Willem GQ-3X ,не нажимать на вкладку "Стирать", микрухи дохнут. Ну ты рыбак на лодке загнул)))) Сори администрация , если сочтете за флуд - удалите .....
qwert3433 Опубликовано 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 Здравствуйте.Кто знает как прошить 29F040 в willem. Слота для флешки на плате нет. Может быть подключить к ICSP?
fsem Опубликовано 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 Здравствуйте.Кто знает как прошить 29F040 в willem. Слота для флешки на плате нет. Может быть подключить к ICSP? За это время хртя бы фото прогера показали! Откуда нам знать что у вас за зверь. ICSP служить для прошивки м/с памяти споследовательным доступом, ваша же с паралельным.
qwert3433 Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 За это время хртя бы фото прогера показали! Откуда нам знать что у вас за зверь. ICSP служить для прошивки м/с памяти споследовательным доступом, ваша же с паралельным. 4 месяца назад писал-давно уже решил,спасибо!
qwert3433 Опубликовано 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 За это время хртя бы фото прогера показали! Откуда нам знать что у вас за зверь. ICSP служить для прошивки м/с памяти споследовательным доступом, ваша же с паралельным. Спаял вот такой переходник. Picture 246.rar
kuzyaelets Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 В софте 0.98D12C3 помимо всего введена поддержка и реально поддерживается 45 серия м/с памяти (проверено, поднял 8 шт. радиотелефонов с автоответчиками от Siemens память AT45DB041D,AT45DB081D,AT45DB161D) Подскажите как подключить AT45DB к Willem?
kuzyaelets Опубликовано 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 На другом форуме подсказали. Получилось прошить АТ45
Mask Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 Подскажите можно ли прошить Willem-ом м/с 35080??? Подключил в слот для 25080 согласно даташита (у них распиновка разная), в программе выбрал 25080 м/с (35080) прочиталась, а записываться не хочет. Нашел что прежде чем записать ее нужно стереть, как это сделать??? Еще нашел что 35080 не будет писаться с меньшим значение в энкриментной область, где поправить HEX какой конкретно адрес чтобы изменить это значение на большее???
KIMI Опубликовано 5 июня, 2012 Опубликовано 5 июня, 2012 Подскажите можно ли прошить Willem-ом м/с 35080??? Подключил в слот для 25080 согласно даташита (у них распиновка разная), в программе выбрал 25080 м/с (35080) прочиталась, а записываться не хочет. Нашел что прежде чем записать ее нужно стереть, как это сделать??? Еще нашел что 35080 не будет писаться с меньшим значение в энкриментной область, где поправить HEX какой конкретно адрес чтобы изменить это значение на большее??? Willams не возмёт, а вот Х-Прог берёт.
sawa3431 Опубликовано 12 января, 2013 Опубликовано 12 января, 2013 пользуюсь Willem GQ-4X. очень хорошо работает.полностью автоматический.без перемычек.
ZRimaZ Опубликовано 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 пользуюсь Willem GQ-4X. очень хорошо работает.полностью автоматический.без перемычек. Доброго Вам дня! Сам только что купил такой - никак не могу прошить 28F400 :( - читать читает, а стирать и записывать - отказывается :( Микрухи хорошие - на БееПроге записываются без писка, менял кабеля усб, комп, ОС - никаких изменений. Адаптер и прогер оригинальные, от mcumall. Что плохо делаю? :(
SeaDog Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 GQ4x затык с М27С512, SMD читается все добренько, писаться не желает в принципе. уже как только не пробовал, и с внешним питанием и без. фиг знает вообщем как быть....
zaglyadin Опубликовано 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 GQ4x затык с М27С512, SMD читается все добренько, писаться не желает в принципе. уже как только не пробовал, и с внешним питанием и без. фиг знает вообщем как быть.... попробуй сначала стереть - потом записать. были подобные грабли....
6RiZZlY Опубликовано 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 Всем здравствуйте, очень нужна Ваша помощь! Имеется программатор Willem PCB50B, как в нем прошить микросхему ATMEL AT27C256R. Я просто даже не знаю какой вид микросхемы выбрать в софте (версия софта новая 98D12c14). Пробовал выбирал как Winbond 27c256 - стирать стирает, проверку то что микра пустая выполняет, а вот записывать не хочет. Пишет ошибку Error at 0x000000 Chip = 0xFF buffer = 0xFF Под разными другими видами микросхем такими как 27Сххх или 29Сххх выдает ту же самую ошибку Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Mihali4 Опубликовано 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 Епромка новая или б/у? Так для информации: AT27C256R это OTP EPROM, т.е. "одноразовая".
6RiZZlY Опубликовано 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 Небольшая предыстория. У меня автомобиль ниссан, двигатель и соответственно ЭБУ начала 90-х годов. Мозги чипуются путем замены микросхемы памяти. Выпаял родную микросхему, считал её, впаял кроватку для "быстрой" смена чипа. Пришел в магазин радиоэлектроники с родной ПЗУ-шкой (27128 её маркировка, это все что удалось разглядеть) и попросил ЭЛЕКТРИЧЕСКИ СТИРАЕМЫЙ аналог но на 256 (в 256 пишется прошивка со 128 в обе половинки и ЭБУ все хорошо понимает). Продавец со 100% уверенностью дал мне ATMEL AT27C256R колотя себя в грудь что она многоразовая))) а я ведь еще раза три переспросил)) Будьте тогда добры, подскажите какую мне ПЗУ купить многоразовую? Искал winbond w27c256, но похоже их сняли с производства
