АЦП кислородных датчиков
ВАЗ-2107 с ЭБУ М73 Евро-3 при просмотре параметров обнаружил что два датчика кислорода показывают 3,31 В, при пуске напряжение постепенно становится 0,2-0,6. Везде, во всех типовых параметрах указывается, что АЦП при включенном зажигании должно быть 0,45. Кто встречался с таким напряжением на кислородных датчиках???
Для очистки совести я глянул-бы массы блока и исходящие из блока, но глюк, похоже, программный.
Прошивка I317RA02 . Какую лучше перепрогрпммировать? Кстати и ДМРВ при включенном зажигании показывает 0,0 В. (ДМРВ - Siemens VDO)
Да.
Спасибо! Значит проблема с падением обротов до 720 об/мин и начальным провалом с установившегося ХХ в режим обогащения не связана с работой ДК?
Нет, с ДК это никак не связано, это проблемы софта. Можно попробовать отрегулировать перетечкой дросселя.
Показания ДМРВ на RA02 всегда 0.0В, это тоже софт. На RB06 уже исправили
Ваууу, оргомное спасибо за очень полезную и проффесиональную информацию!
Это кривость софта и калибровок,из подкапота с ХХ дроссель открой на полную...тока непугайся сильно ДМРВ живучий уних!
dmitri, обьясни для чего?
Прошил RB06 все нормализовалась, провала нет при наборе оборотов, резко нажав на педаль газа, но ДМРВ также при включенном зажигании показывает АЦП=00 В
  • 2 года спустя...
Да вроде они не дефицит
Сегодня все магазины облазили НЕТ ни в одном.
Так можно его чем сменить?
Нет. прошей Е2 и у тебя будет один рабочий.
Нет у меня М73 доп модуля, еще не купил.
