тас Опубликовано 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 представилась возможность прошить калину с блоком бошь797+ диагностическим методом через колодку диагностики. попытка не увенчалась успехом. Пришлось прошивать как бошь797+ со снятием с машины -без доработки. Для прошивки ВАЗ с эбу бошь м(е) 797- есть ли какая нибудь особенность? в хелпе сказано что для появления связи с ваз -нажимать на клаву шифт-но написано что при снятом эбу! пробовал разные скорости обмена -"ошибка скорости". Есть ли счатливые обладатели этого модуля ?
weber Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 Наверное чиплодырем,но там есть одно но,на тазах нужно 43ногу на массу замкнуть,разрешение програмирования
тас Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Опубликовано 18 июля, 2012 О каком загрузчике речь? загрузщик смс -комбилоадер юсб версия Наверное чиплодырем,но там есть одно но,на тазах нужно 43ногу на массу замкнуть,разрешение програмирования я пытаюсь реализовать заявленную возможность прошить ваз -бош 797 через колодку диагностики. адаптер прошивает 797 кефику через разьем диагностики -без проблем.
weber Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 в кефико есть этот проводок в разьёме а в тазах нет,43 на массу кинь и заработает
тас Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Опубликовано 18 июля, 2012 в кефико есть этот проводок в разьёме а в тазах нет,43 на массу кинь и заработает это не вариант -каждой машине бросать проводок.
ЮрСаныч Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 Сколько споров по вазам 797(+) Они же на столе только делаются с 23-им пином а в бсл с 43-им.
тас Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Опубликовано 18 июля, 2012 Сколько споров по вазам 797(+) Они же на столе только делаются с 23-им пином а в бсл с 43-им. решил облегчить себе режим прошивки -вот выдержка из описания модуля: " Bosch M(E)7.9.7 (OBDII) Автомобили корейского, китайского и отечественного производства, оснащенные ЭБУ Bosch M(E)7.9.7. Предназначен для записи FLASH-памяти ЭБУ Bosch M7.9.7, M7.9.7.1(M7.9.7+), ME7.9.7, ME7.9.7.1, M7.8 через диагностический разъём без снятия ЭБУ с автомобиля."
ЮрСаныч Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 :) В чиплодыре тоже такое написано. Я как то купился промаялся пару часов и бросил. Блок снять и поставить 10 минут да заодно и шильдики почитать а их бывает по паре наклеено :) Жаль.
ledokol Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 Производитель слукавил. Выше правильно написали-в колодке вазов нет разрешения программирования,поэтому прошивку через розетку не залить. МЕ797 тоже кстати не все через обд шьются.
Loki_7 Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 Модуль позволяет производить запись прошивок диагностическим методом, без снятия ЭБУ с автомобиля, через колодку диагностики (для работы с ЭБУ на автомобилях ВАЗ необходимо подключение непосредственно к разъему ЭБУ, разбирать блок не требуется).
