arvis Опубликовано 17 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 (изменено) Сегодня попался БМВ дизель, двигатель троит на ХХ, но особенно при езде на 2000 оборотах (иногда даже глохнит). Диагун показывает две ошибки 01 (Delivery controller - control deviation) и 26 (Hot-film air-mass flow sensor). Если с 26 ошибкой все понятно, то ошибка 01 совсем не понятна - про какой контролер там говорится? Еще : в параметрах нашел такие пункты : - Controller sensor - actual value from SDS sensor (на ХХ значения плавают в пределах 2250 ... 2560 mV) - Controller sensor - nominal value from DDE (на ХХ значения в пределах 2350 ... 2390 mV). Вопрос - что это за сенсор, где он стоит? Потом пробежался по температурам, там тоже не все понятно: - Engine coolant temperature sensor in cylinder head (4430 mV) - Engine coolant temperature sensor on oil filter (2724 mV) - Engine coolant temperature sensor in injection pump (3195 mV) Почему это Диагун температуру в мили вольтах показивает? Как это напряжение на градусы перевести? Сам мотор при проверке был полностью прогретый (стрелка температуры на панели машины показывала ровно по середине вверх). Я с диагностикой (X431 Diagun) первые дни работаю - сильно не бэйте. Буду признателен за любые ответы. Да, еще, на счет этого БМВ - электромагнитный дозатор топлива в топливном насосе в рабочем состоянии. Мы его первым делом почистили, а потом еще и поменяли всю верхнюю часть насоса высокого давления (для "полной гарантии"). Эти работы дали нулевой результат. Проверили опережение впрыска по ходу плунжера - 0,70 мм. Преставили на 0,97 мм (как по Автодате). Двигатель стал лутчше заводится, но не ровность работы осталась... Изменено 17 июля, 2012 пользователем arvis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3007 Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 проверяй форсунки на слив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arvis Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 проверяй форсунки на слив. Это же модель 2,5TDS ! Там не комон-рэйл ! Вы что шутите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 18 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Если с бмв собираешся работать то устанавливай DIS-будет гораздо легче.Для информации есть TIS и WDS.Имея этот арсенал можно начинать.Ошибка 01-это про подкачивающий насос. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arvis Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2012 Спасибо. Скачал буду устанавливать и разбиратся. Емило - настоящий друг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arvis Опубликовано 20 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Мы победили! BMW сдался. Было слишком малое давление в ТНВД. Застрял клапан регулирующий давление на подаче. Всем огромное спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marozavez Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Мы победили! BMW сдался. Было слишком малое давление в ТНВД. Застрял клапан регулирующий давление на подаче. Всем огромное спасибо! первый раз о током слышу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexrua Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Мы победили! BMW сдался. Было слишком малое давление в ТНВД. Застрял клапан регулирующий давление на подаче. Всем огромное спасибо! а где он стоит и как выглядит у меня почти такая проблема на моей машине кто что делает не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
