добрый день всем ! подскажите пожайлуста не могу запрграмировать s93c56 smd прогер wiilem psb 3 читать читает и трет а зашивает с ошибкой как будь-то микросхемы нет в прогере но микруха зашита но не работает ! про микруху нашел что они бывают 128 256 и 512 баит как быть? и как узнать какая у меня микруха ? микруха из одометра мады 3 2010 г после програмирования прпал пробег! помогите !!!!
и в микрухе ключи имо есть машина запускается?
Изменено пользователем kochuev dn
если пробег пропал , то и авто еще не заведется
суточник в ноле стоит а пробег прочерки на приборке все работает Изменено пользователем kochuev dn
Ну скажем так: 93С56 бывают только 256-ые. Смотри даташит в теме выше. А вот Мазду, скорее всего, придётся в реанимацию тащить к хорошему дохтору...
может там и 93C66 стоит
и не понятно выпаивал микру или внутрисхемно пытаешься сделать..
Дамп(оригинал) сохранил?Если сохранил-заливай,проверяй.
Изменено пользователем 6508560170
микруха s93c56 выпаивал дамп родной 256 баит сохранил по считонному дампу тахосовтом 21 проверил все верно пробек тот и пересчитывал им же ! а на замену 93с56 пойдет ранше програмировал 93 серию все ок было а с этой маркировкой (s93c56) с ошибкой программируется почему может микруху поменять?
Тебе же сказали - залей старый dump.
PS И научись ставить знаки препинания. Такой текст - неуважение к собеседникам. Кто эти каракули должен разбирать ?
Может 93S56? Тогда точно не зашьёшь. Но хорошо хоть, что считал...
(в смысле виллемом)
(в смысле виллемом)
В маздах 93S56 не встречал. А прошить виллемом можно, но только надо подключить немножко по другому.
Согласен. Соответственно даташиту)
спасибо за советы! в понедельник буду пробовать в 93с56 заливать дамп.
Я как-то делал лансер свежий не помню какой именно, там стояла s93c86 я первым делом сохранять дамп, так вот думаю взяли S написали не в середине а вначеле названия и сохранил как 93S86 при считывании - дамп угробился, хороши что в панели нет иммо - нашел здесь на форуме дамп - залил - все ожило, т е в переводе на обсуждаемую тему - если при первом считывании и сохранении выбрали 93С56 и 16 бит режим - то панель можно оживить, если читали в 8 битном режиме или как S то могут быть проблемы.
  • Upvote 1
микруху (93с56) такую не нашел родной дамп не мог зашить в (s93c56) т.к. почему-то в первой строке первые два байта пишутся ff. проблема решилась другим программатором вилем не смог ее(s93с56) запрограмировать. всем спасибо .
была тут у кого то похожая проблемма .
вывод - нада иметь более одного прогера.
