Ваз 21104 1,8Л.
Народ помогайте!В общем была такая ситуация.На машине падали обороты на холостом ходу и на нейтральной скорости.Падали до 500 и опять возвращались.Машина молга заглохнуть,могла не заглохнуть.При этом двигатель колбасило.На диагностике сказали поменять дмрв.У меня январь 5.1 стоит,дмрв родной 037 был,я поставил от незнания 116.Месяц я ездил было всё нормально.Но в один прекрасный момент началось всё тоже самое.Поменял рхх,дпдз,дпкв.Всё осталось.Потом проблема опять пропала на месяц и щас началось опять.Что делать?
Вот ссылка на видео как плавают обороты.
http://video.yandex.ru/users/dan1k58/view/2/#
смотреть на диагностике признак хх в момент плавания оборотов,
ацп покоя дмрв,искать подсос воздуха,почистить дросельную заслонку,проверить сигнальные массы.
Изменено пользователем тас
Я 3 раза ездил на диагностику и не мог попасть в момент.В момент когда плавают забор воздуха очень большой по бортовику.А где смотреть массы?Подсос воздуха,где бывает чаще.Визуально нигде ничего нет.ДУ чистили частично,без снятия
Подсос воздуха возможен через вакуумный усилитель, а может так себя вести адсорбер. Отсоедини их для проверки
ВУТ целый,адсорбера у меня нет
ты лучше скажи в каких ситуациях начинает плавать
например:
1. только после прогрева
2. после динамичной езды
3.после чего-то другово
4. безсистемно.
ДВС тюненый? Что за прошивка? Смотри напряжения в момент раскачки оборотов. Поезжай к хорошему диагносту
например:
4. безсистемно.
Вариант 4 безсистемно!Думал от чего может зависит,но так и не выяснил
двс не тюненый.Заводской 1,8л.А вот прошивка не родная.Диагностика показывает что двигатель работает идеально
с родной прошивкой хорошо бы попробывать,если все ок, возможно где то криво по хх.
так же обрати внимание какой дросель и какой рхх стоял и какой стоит, еще бы знать под какой рхх прошивка.
Дроссель стоит увеличенный 52,рхх нивский.Прошивка как я понимаю под обычный от 10-12ой
кривые прошивки вполне могут раскачивать ХХ по УЗО
раскачку по УЗО можно легко орпеделить и без сканера - послушай (положи руку) на РХХ , он не должен работать.
если так ищи причину (ВВ часть, ДК, и тд.)
врятли дело в прошивке (ведь все началось не со смены прошивки!?)
Я прошивку не трогал.Это бывший хозяин перешил
пересчитывать прошивку под то что есть, в противном случае переодическое плавание хх так и будет.
Можешь менять все подряд дальше.
И с этого надо начинать, что стоит не стандарт.
Спасибо за совет.На этой неделе,решу вопрос с прошивкой!
Если всё это происходит после нажатия педали тормоза, смотрим ВУТ, а если при включении ВСО, смотрим массы.
Езжайте в другое место, там где есть нормальный диагност с ноутбуком, или портативным сканером, способный на ходу отловить неисправность, или качественно про диагностировать систему на месте.
ВУТ целый.Массы зачистил
заменили сеточку бензонасоса.Скоро нужно будет прошить машину нормально.И ещё такая проблема...Смотрел свечи,одна была в масле.Либо прокладка либо колпачки?
Задающий шкив не свернуло со шпонки? проверь.
я очень плохо разбраюсь в авто.Не знаю как это проверить и что должно быть
