segun Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 уважаемые как смотать то есть правильно работать с этой панелью УПОЙ УПА недавно прочитать не смог
arteorlo Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 уважаемые как смотать то есть правильно работать с этой панелью УПОЙ УПА недавно прочитать не смог воспользуйтесь поиском на форуме всё есть
VVlad Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 При неправильной настройке прогера могут возникнуть проблемы.УПА не очень-то с этими камнями дружит...Потом придется другим прогером писать камень. 1
Пёстренький Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 При неправильной настройке прогера могут возникнуть проблемы.УПА не очень-то с этими камнями дружит...Потом придется другим прогером писать камень. Я Упой нормально прошивал.
electron_1984 Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Не один десяток их упой сделал, проблем не возникало. Просто надо читать только еепром.
segun Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Опубликовано 21 августа, 2012 При неправильной настройке прогера могут возникнуть проблемы.УПА не очень-то с этими камнями дружит...Потом придется другим прогером писать камень. ВЛАД спасибо за грамотный ответ
VVlad Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Не один десяток их упой сделал, проблем не возникало. Просто надо читать только еепром. Под правильной настройкой прогера я и имел ввиду правильно выставить "галочки" в настройках прогера. В том числе и читать только ЕЕПром... 1
segun Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Опубликовано 21 августа, 2012 Под правильной настройкой прогера я и имел ввиду правильно выставить "галочки" в настройках прогера. В том числе и читать только ЕЕПром... ВЛАД а можно скрин если не сложно- чтобы быстрее привыкнуть к прогеру
VVlad Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Картинки с галочками есть в справочной системе кальков...
Чеснок Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Сегодня делал. Считал только еепром. Кальк видит правильный пробег. Пересчитываю и потом заливаю. Выдергиваю из УСБ упу. Потом снова считываю еепром, и дамп получается другой. Когда панель ставлю, пробег нормально показывает. Так всегда? только епром 37000 кальк.rar только епром 37000 считанный.rar
electron_1984 Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Сегодня делал. Считал только еепром. Кальк видит правильный пробег. Пересчитываю и потом заливаю. Выдергиваю из УСБ упу. Потом снова считываю еепром, и дамп получается другой. Когда панель ставлю, пробег нормально показывает. Так всегда? Если меняешь только один дубль а вместо остальных пишешь 00 то так и есть. Почисти личку, не могу отправить тебе сообщение.
Чеснок Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Если меняешь только один дубль а вместо остальных пишешь 00 то так и есть. Почисти личку, не могу отправить тебе сообщение. Почистил
segun Опубликовано 22 августа, 2012 Автор Опубликовано 22 августа, 2012 Картинки с галочками есть в справочной системе кальков... намёк понял, давай мне штук пять кальков сколько денег можно на емайл segun74@mail.ru
Чеснок Опубликовано 22 августа, 2012 Опубликовано 22 августа, 2012 намёк понял, давай мне штук пять кальков сколько денег можно на емайл segun74@mail.ru Штук пять маловато будет.... Надо больше...
segun Опубликовано 25 августа, 2012 Автор Опубликовано 25 августа, 2012 Штук пять маловато будет.... Надо больше... зачем посты набирать 1
electro-ryb Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) UPA любая читает этот PIC? у меня в списке микросхем такой что-то нет, все кончается P16F877... (( Нужна другая версия ПО? Изменено 20 августа, 2013 пользователем electro-ryb
kolykin Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) Нужна другая версия ПО? Да Изменено 20 августа, 2013 пользователем kolykin
ChipTun Опубликовано 14 сентября, 2013 Опубликовано 14 сентября, 2013 Pickit2 всегда можно восстановить убитый проц и в подпайке прост , только кальк нужен
