Прошивки OPEL
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каким бюджетным программатором можно прошить Vectra b 98г X20DTH? Галетой 1260?
Сейчас стоит чипованая прошивка, убраны егр и вихревые (заварен егр во впуске и заглушены вихревые заслонки), но есть предположение, что прошивка не очень качественная.
Подскажите, чем можно слить текущую прошивку и залить другую? Есть ли у кого варианты прошивок без егр и вихревых?
галета берет без проблем. А зачем тебе сливать текущую прошивку? Просто залей другую и все. Слить галетой не получится, только через вскрытие мозгов.
Слить, что бы была возможность залить обратно в случае, если найденные прошивки окажутся хуже.
Какой процесс слития прошивки? Надо выпаять микрухи и в программатор? Какой программатор нужен?
Нашел в этой теме сборник прошивок http://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-прошивки-opel/?p=943019
но их там очень много, понять бы какая есть что
отсюда форум не дает скачать
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-прошивки-opel/?p=1046127
Прошивка галетой не затрагивает иммобилайзер?
Изменено пользователем lvrml21
Есть беспроигрышный вариант - заказать у проверенного чиповщика. Иммо не затрагивает.
А где найти проверенного чиповщика?
Ну и не хочется тратить деньги по 2 раза, если прошивка все же нормальная залита. Вроде польский чип. Однако едет машина еле на паспорт, по железу вроде все нормально (ДМРВ новый, турбина по логам дует нормально).
Например в этой теме) Не знаю будет это расцениваться как реклама, но я обращался к Megamonter, впечатления только положительные.  Можешь как минимум сбросить лог, по нему можно будет многое узнать о твоей прошивке. Ах да, напиши откуда ты.
Изменено пользователем Maxim b.
Лог до замены ДМРВ
https://www.dropbox.com/s/wdwnaa4zfjk1noa/log.xlsx?dl=0
Отредактированный лог разгона, полного щас нет чтоб показать
https://www.dropbox.com/s/aok22vpenomnrgz/log1.xls?dl=0
Сам из Питера.
Лог до замены ДМРВ
Сам из Питера.
а есть csv?
а есть csv?
первый или второй?
первый просто перегон csv с разделением по столбцам
кстати с чипом меняли сам ЭБУ
был 0281001633, теперь судя по логу стоит 0281001634, какая у них вообще разница?
первый или второй?
и тот и другой.. Проще смотреть графики на сайте, загрузив csv, xls то лишнее.
сейчас есть только с первого лога, где турбина недодувает из-за неверных показаний ДМРВ, остальные логи на другом компе
https://www.dropbox.com/s/k0n5gffqguf15yp/log.csv?dl=0
Поделитесь, пожалуйста, информацией по поводу прошивки этого блока.
В ЛС написать никому не могу.
Сложно что-то вразумительное сказать по этому логу.  Увидел только, что егр не отключен, чуть поднято давление наддува, топливные карты походу вообще не трогали.
ИМХО заказывай нормальную прошивку, заливай и будет тебе счастье. Ждем хороший лог (не переводи в xls): 40 км/ч, 3 передача,тапка в пол и погнал до 4-4.5 тыс.об.
Второй лог типа такого, только там еще на тормозах (читал на в инете что вроде одна из методик тестирования турбины), в первом просто разгоны 0-100 с педалью в пол.
Полные логи на ноуте, ноут не с собой сейчас, не раньше понедельника получится скинуть, увы.
Егр отключен точно, в том плане, что фишка с соленоидов скинута и вакуумная трубка тоже, ошибок нет, тоже самое с вихревыми.
Написать в ЛС по поводу прошивок не могу, выводится сообщение, что пользователь больше не может принимать личные сообщения, видимо какое то ограничение форума.
Добрый день! Ищу прошивку Евро2 с отключенным егр
VIN:W0L0TGF3542088510
Марка:Opel
Год модели :2004
Модель:ASTRA-G
Двигатель:Z 16 XE
Тип трансмиссии: Механическая коробка передач
Система EGR:С EGR
Номер детали Opel    12249813
Номер версии программного обеспечения  1
e-mail  koryakov@ua.fm              Заранее благодарен.
Изменено пользователем koryakov
Здравствуйте! Прошу помощи! Кто сможет сделать из этой прошивки E2 или может у кого есть готовая с этим софтом. Пробовал заливать m3c7200a_CaO10074_6586055375_MOD5_E2_Cal не включается компрессор кондиционера(климата). Автомобиль Opel Vectra B 2001г ,двигатель X18XEL ?, эбу Simtec71
caO10074_Z18XEL_6586055355______________________.rar
Изменено пользователем andtyutin
Вот логи в csv, первый с разгонами с педалью в пол, второй с ускорениями с педалью в пол и с одновременным торможением
https://www.dropbox.com/s/e9br5ssu8tgkuw1/log1.csv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jp9ep48xln5lusj/log2.csv?dl=0
Судя по тому, что увидел, как для 2.0 машинка должна ехать весело. Смутил конечно параметр "Управляющий сигнал рециркуляции ОГ", но если ты говоришь егр отключен на 100% и фишка снята, то должно быть все гуд. Насколько можно судить по логах, ИМХО прошивка хорошая. Могу ошибаться, пусть местные спецы поправят.
В чем вообще проблема?
1. Почему ты грешишь на прошивку?
2. Машина тупит?
3. Дымит?
4. Заводится как в мороз/после простоя?
5. Катализатор вырезан?
6. Сетка в баке,топливный фильтр чистые?
2. Машина тупит?
3. Дымит?
1 .Машина еле едет на паспорт, при том, что нет катализатора, вихревых, егр, и залит чип.
2. Есть тупняк на низах, если ехать с первой в пол, то до 2к оборотов еле едет потом пинок и поехала
3. Вроде не дымит, но я не смотрел особо. Масложора сильного нет, за 7-8к залил где то литр масла при том. что есть течь масла, пробег уже большой, но по идее если б дело было в поршневой двигателя, то масложор был бы больше
4. Морозов пока нет чтоб проверить как заводится, после простоя нормально, там была история с топливным стаканом и завоздушиванием, сейчас завоздушивание топливной почти устранил, иногда в холодное время после длительного простоя чуть троит после заводки, надо смотреть где воздушит.
5. катализатор удален
6. сетка с баке не знаю, бак менялся целиком, надеюсь и сетку чистили, топливный фильтр новый, но не стоковый, от 2.5л дизеля, с ручной помпой.
Добрый день! Кто может переделать прошивку под Евро2 с отключенным егр
Марка:Opel
Год модели :2004
Модель:ASTRA-G
Двигатель:Z 16 XE
Система EGR:С EGR
6566.bin
