Bmw 525 Кузов E39, После Капиталки Не Заводится
zero cold
Bmw e39 не заводится после капиталки, нет искры и впрыска, насос срабатывает при включении зажигания почему то несколько раз, из ошибок код 24-главное реле, 7d-активация электрического вентилятора, 7с - электромагнитный клапан впускного коллектора - расшифровка может быть не совсем правильная, машина находится в другом сервисе, у них ланч на корявом русском:)
При тесте механизмов насос включается, форсунки вентилятор - нет, стартером крутит. Я так понимаю дело вероятно в реле, не могу найти схему где оно стоит и что включает. Если есть у кого идеи или схема поделитесь плиз:)
На BMW так бывает, если неправильно или не подключен датчик коленвала.
  • Upvote 1
действительно на BMW так бывает, если проблемы с датчиком
А форсунки почему не включаются со сканера? Я об этом думал, но ведь должна быть ошибка датчик коленвала?
Почему? Для ответа надо знать алгоритм работы ЭБУ. Может, при отсутствии датчика коленвала, при прокрутке форсунки тоже блокируются и поэтому со сканера тоже не управляются.
Ну ведь это активация компонентов со сканера, а не при прокрутке.
В общем не суть важно, сегодня буду возле машины, отпишусь. Спасибо
На счет схэм и расположения реле-найди в поиске BMW WDS online.Там вся информация.
На сим авто, даже при отключенном ДПКВ, авто должно заводиться на ДПРВ, проверенно, но работает двиг хреново.
Копай в другом направлении.
лудьшу дисом прочитай там будет алгоритм проверки и расположение реле блоков и нужных схем по этим кодам
