nissan primera p12 2006 год
Добрый день!подскажите промокли мозги купил новые,как прописать иммо
сканером :) натс кей утилита лежит на этом форуме тебе поможет,если поиском умеешь искать ;)
Спасибо!
можно бу блок брать, раз в десять дешевле будет
я недавно комплект продавал на форуме(комплектом раза в три дешевле)
неполучится , пиши в личку
Если знаешь пин-код, подключай новые мозги и заново перекладывай ключи. Проверено неоднократно. Удачи!
  • 1 год спустя...
Скажите а на nissan rogue 2012 г заменить BSI с такой-же процедурой прокатит?
C какой целью меняется ВСМ.
И на Rogue вроде всё тоже самое что и на Murano.
И NATS там на замке
Авто утопленник, почти всем блокам хана со слов владельца меняли BCM,NATS-6,панель приборов, мастер по иммо привязал ключи к BCM и сказав что далее нужно устранить проблемы по электрике после чего мотор заведётся. Вот после этого машина и попала ко мне, пошаманив с проводкой блок движка и все остальные блоки вышли на связь, в блоке висят две ошибки по иммо Р1610 и Р1614 и на панели гаснет потом загорается аварийная лампа иммо а чек начинает мигать. Связался с мастером по иммо он пояснил что владелец привез б/у ВСМ и с помощью танго он сгенерировал пин и привязал ключи, то есть по его части всё в норме а дальше сражайтесь сами . Старый ВСМ владелец оказывается выбросил, если я правильно понимаю проблема в синхронизации ВСМ и ЕСU (Hitachi BEM353-000 A1 2803) и нужно сделать reset блока. Если я прав, то с помощью какого оборудования можно это сделать?
У вас всё в NATS.
Блок ВСМ не при делах,его писать не надо.
Это просто бортовая электроника.
Эти авто не имеют функции RESET
Зная PIN пишите ключ.
Моргающий ЧЕК и говорит о не прописанном ключе.
Покажите шильдик NATS,там и код известен станет
У вас всё в NATS.
Ошибаетесь.
Обоснуйте пожалуйста почему unik не прав
Может и ошибаюсь.Но если NATS на замке,то в ВСМ PIN нет.
Мне эта модель попадалась с начинкой Nissan Murano
