Ребят, подскажите дилетанту. Хочу прошить я7.2 шнуром vag-com, чип CH340. Соединяю все по схеме, но соединяться с эбу отказывается : "Ошибка при чтении данных с порта".(не знаю как прикрепить скриншот)
Пробовал с ноутбука с win7- не подключается. Запустил winXP через Virtual box- так же не подключается (но диагностика идет на ура). Использовал чиплоадер лайт 1.6. и st10flasher. Драйвер на шнур поставил. Как можно настроить шнурок?
  • Ответов 63
Добрый день!
подойдет ли такой кабель http://www.aliexpres...6327235688.html для диагностики приора 2009 год?
Если нет то какой взять? подскажите пожалуйста
Добавлено через 46 секунд
такой подойдет для диагностики и прошивки?
http://ru.aliexpress....220543543.html
Должен подойти,2009г к линия,можно и простым к лайн адаптером диагнозить.Например таким http://www.drive2.ru/b/1353362/
Помогите пожалуйста, чайнику в электронике)
Есть адаптер kkl-usb, на чипе ftdi ft232bl, не видит эбу автомобиля, драйвера ставил и по инструкции, и последние скачивал с сайта FTDI, тест адаптера проходит. разобрал его, обнаружил, что сама диагностическая колодка распаяна как то не так) почему то нумерация контактных штырьков идет наоборот, как будто штырьки припаяны к другой стороне платы. Например, пин 7, на котором должна висеть к-линия, пустой а провода припаяны вообще к другим разъемам. Подскажите, прав ли я, и как правильно распаять колодку? Фото:
Изменено пользователем anryller
нет, штырьки похоже правильно присоединены :blush:
в чем же может быть дело? плохая сборка? один раз он у меня заработал даже.
Сама плата, насколько видно по фото, пропаяна нормально.
Колодка со стороны штырьков пайка с раковинами.
Тестером прозвонить от штырьков до самой платы не пытались ?
Прозвонил. все в порядке.
Может быть есть такие люди, кто мог бы посмотреть сам провод? я мог бы отправить его по почте...
Все провода звонятся тестером, даже усб. пересылка просто нерентабельна :(
адаптер виден в диспетчере устройств ?
Да. прозваниваются провода. драйвера ставятся, прибор виден в диспетчере, тест то проходит в программе ваг-ком 311. Может быть у меня стоит именно "китайская" микросхема ftdi? которая работает с определенными дровами? Я помню что года 2 назад провод заработал после доолгих манипуляций с драйверами, а где же финальные дрова найти не могу...
Как отображается ваш адаптер в диспетчере устройств?
Финальные драйвера скачивать с оф.сайта FTDI не стоит.
Почитайте, может поможет http://www.auto-bk.r...um/topic/56131/
Изменено пользователем luchevskiy56
Отображается корректно. USB serial com port.
У меня чип ft232BL подойдет ли данная инструкция и для него?
Посмотрите до конца https://www.youtube.com/watch?v=1V_rEP76GrU
А на видио которое я просил посмотреть
Это я тоже делал. Это и есть:
Именно так после этих манипуляций у меня и определялся провод. Единственное я не изменял значение latency timer
Вы пишите
Должно стать USB KKL INTERRECE VCP
Парни,помогите разобраться как сделать чтобы WINDOWS 8.1 определял этот шнурок как KKL USB,а не Serial port,перебробовал кучу дров,никак(((
  • 4 месяца спустя...
попробуй сделать так:  https://www.drive2.ru/l/2326880/
