Toyota Spacio двигатель 4 А жалуется на повышенный расход топлива.
Параметры снятые с двигателя:
давление БН 2,5 бар. и на хх и на средних оборотах
Датчик кислорода на хх 0,780- 0,080 В. но насредних 0,890-920В СО при этом 5,5 % обороты 3000
Разряженние 0,7 бара хх
Показания Датчика абсалютного давления 320 мВ
температура 90 градусов
Компрессия по 16 бар
Свечи в чёрной копати
форсунки прооверены на герметичность герметичны на производительность тоже норма 50 кубиков.
время впрыска 2,2 -1,9 мс.
заметил что при показания дпдз до 5 % СО 0,2% как токо дпдз 5,5 %т всё СО начинает рости кислородник проваливается в богатую смесь.
все датчики менял бесполезно
На холостом всё хорошо на средних начинает лить
всё сводится к ЭБУ
год какой
пробег
компресия 16 --чет дохрена
вот когда льет мап что кажет то
напряжение корекции какое
Изменено пользователем zuc
Очень настораживает показания разряжения, как будто машина под нагрузкой больше 50%. ,обычно этот параметр на ХХ-0.3-0.4. Смотри подсосы,метки ГРМ.
Судя по напряжению на ДАД, там всё-таки показания разряжения, то есть, при атмосферном давлении, будет 0 бар. В вашем случае, 0,3-0,4 - показания давления.
Компрессия по 16 бар- откуда такая компрессия?в цилиндрах масло?или бенз с солярой?или компрессометр дохлый?
