Нет связи с Я5.1.1
Я как то раз писал о трабле, но тогда ошибся темой. Так как я за время исправился пишу здесь
И так. Имею зубило с дв 2111 Я.5.1.1 - 71. При подключении К-лайн к колодке под бардачком (штатное), эбу на связь выходит. Три проги эбу видят без проблем. на когда цепляю К-лайн непосредственно 55 к разема эбу связи нет. На столе тоже нет. Как так. Есть видео подключения, могу выложить.
Только что прозвонил колодку К-лайна и разему эбу. на р. эбу прозванивается только 46, 18 к. так как прозвонка на светодиоде, поменял полярность и не один контакт не прозвонился. Так и должно быть.
Так как на столе связи нет, решил попробовать прошить эбу не снимая с авто. Вывел рвод с 47 к и подключил к плюс. когда цепляю клемму акк. бензонасос не работает. Значит ли это что эбу перешел в режим программирования? Вовремя многих попыток пару раз удалось полностью считать прошивку. почему эбу не сразу выходит на связь. И что помимо того что эбу не снимается с авто, я делаю не правильно? пользовался винфлешером и комбиком.
подаешь все плюсы одновременно и читаешь или пишешь флеш. перед каждой операцией передергиваешь питание.
Изменено пользователем o717ka
ссылки
Точно так же делал. эффекта ноль
А какой должен быть ток на к линии? можно ли измерить мультиметром? все таки напрягает то что диагностируется вообще отлично
ссылки
Рискну еще задать вопрос... хотя.
Должен ли программа диагностики соединятся с эбу в режиме программирования последней? например диагностиктулс.
Нет ,не должна .Блок ,находится в режиме программирования ,читай -пиши его .затем выводи из режима программирования в режим диагностики и диагностируй!(только не забывай питание отключать !)
спасибо за ответ. буду пытать дальше.
а если наоборот. в режиме диагностики установится ли связь напомни, с винфлешером.
а если наоборот. в режиме диагностики установится ли связь например , с винфлешером?
Помогите разобраться ,тоже я-5.1.1 ,ромокабель ,загрузчик чиплодрь 1.6.Связь устанавливается,флеш-считывается.При начале загрузки флеш выходит ошибка стирания флеш.машина не заводится.Вместо цифер и букв в версии ПО выходят точки.
пробуй ломаным комбиком, если не пойдет то замена флеши
а на ломаный комбик ссылки нет? замена флеша подразумеваетзя адаптера.вроде был какой то комбик, но он не видит адаптера
не могу найти
вотhttp://www.auto-bk.ru/forum/topic/151/
Как я понимаю между ЭБУ и диагностической колодкой стоит АПС. Скажите пожалуйста: Обрабатывает ли АПС сигнал к-линии при диагностики через колодку или стоит тупо перемычка из проводки в самом АПС?
Была у меня такая канитель. нашел такую вот рекомендацию.
УАЗовцы (КБ Электроники УАЗ) рекомендуют посадить на общий провод все "земляные" контакты (Хуже от этого точно не будет и контроллеры можно будет "диагностировать" на столе) - 2,14,19,24,30.
Блок ввышел на связь с певого раза. шил ChipLoader 1.96
