Справочные и обучающие материалы
В некоторых случаях помогает, но готовится к замене стоит так как износ неизбежен.
У моего друга показания ДМРВ 1.055 (Бош) в его случае думаю промывка поможет, но явно не на долго, максимум на пол года. Объездили все магазины и не нашоли специального средства для чистки. Советовал использовать спирт (По цене обойдётся примерно в ту же сумму) но он рисковать не хочет. Завтра поедем на авторынок, ну там то точно есть. По результату отпишусь!
Изменено пользователем Domenik
На сколько известно специальных средств нет. Я пробывал мыть ВД-40, а затем сразу в спирту полоскать и дать просохнуть хорошенько. Ну скорее всего при таких показаниях эффекта мало будет. Промывка -это не панацея, а профилактика.
Срочно нужно электрическая схема(цветная)на волгу 3110.змз-406..помогите у кого имееться..спасибо.
В видео расским языком говориться "Специальная жидкость фирмы Гранд" :blink:
Зайди http://www.autoelectric.ru/auto/gaz/3110/3110-4062.htm
Попробуй найди, лично я не нашел. А еще после нескольких промывок этот датчик может показывать АЦП в норме, а машину полдня будешь заводить не заведешь.
там чёрно-белая.цветная нужна.
Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062.sxema3110.jpg
Вот такая!!! http://www.gunkcom.ru/catalog/ochistka-system-vpriska/ochistitel-datchika-massovogo-rasxoda-vozduxa-212-g
Domenik эта тема обсуждалась и не раз, экономия денег клиенту ведёт к попадалову, вам же мозг и вынесут потом, попробуйте поиск по форуму фото я выкладовал по повреждению в датчике ДМРВ, слой стирается как образивом ну всмысле резистивный, ваше кроилово ведёт вашему же попадалоау, поверте мне :tormoz:
Так я про то же!!!! Но по моему клиент всегда прав. Хочет помыть! Пажалуста! В случае чего ответственности не несу! :emot64:
у кого нибудь имееться эл.схема и распиновка эбу на форд-меркурий(сабле)1993года выпуска.?помогите у кого имееться такой антиквар.
Вроде в митчеле есть .
Распинвка с COM port на диагностические разъёмы авто
Распиновка.pdf
http://dfiles.ru/files/t2ewcv43g
Кодировка СМД
по SMD кодам удобные ссылки,и еже ещё кое что с ними
http://www.s-manuals.com/ru/smd/
http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Изменено пользователем serges
  • 4 месяца спустя...
Активные SMD компаненты. Е.Ф.Турута - справочник очень пригодился, теперь нормальный справочник есть, хоть каждый транзистор гуглить перестану каждый SOT-корпус.
волга краслер хочу продиагностировать кабель овд2 почитал что под него нужна программа SAEJ1850VPW не могу ее найти все платные мож кто поможет зарании блогодарен
