Galletto EOBDII Flasher
у кого есть схема от такой  Galletto 1260 если не трудно выложите ,а то моя котлетка перестала работать  попробую прозвонить http://i045.radikal....d73f8b489c5.jpg
Вот держи. Неделю то же  искал неисправность - нарисовал пол-схемы вручную, потом все же нашлась - оказалось вышел из строя источник отрицательного напряжения на 7660. Подал питание от компьютерного БП +12, -12В -заработал. МС-ка  накрылась когда сбрасывал ошибку на Матизе видимо от статики.  Накрутили конечно хорошо. Есть разница с моим в подключении концов у колодки диагностики -поэтому смотри по ОБД.
Может модераторы перенесут ее в начало темы для удобства...
eobd 1260 Китай.rar
  • Upvote 2
Класная инфа Восхищен терпением, сам доходил лишь до карандашных вариантов. А распайка контактов...? Оторван вроде левый (крайний на фтках ранее) так он и ненужен.
4,5- общий. 16-это "+12В" авто. 7-К линия. 15-L линия и все
Изменено пользователем Vital2546
Да нет не мой труд. Нашёл в инете, но без неё не догадался бы что обвязка 072 питается ещё и минусом .Остальное см. на своем адаптере _ подключения по_любому д.б. по обд2
Скажите, а можно как-то смодифицировать Galetto, чтобы она читала всю прошивку, как KWP2000+, а не только первые 512к?
на какую ногу ICL 7660 подать 12 вольт ?новую 7660 заказал придет через неделю.
Так как на схеме: +12 на R1. На 5 ноге д.б. -12 в. Источники д.б. связаны между собой по земле как у компьютерного б.п. На вашей галетте номер R может не совпадать....
На авто не пробовал. Думаю отрицательный источник нужно + на корпус авто а - в схему. +12В (14) придет из диагн. колодки.
Что такая же неисправность в твоей гале?
Изменено пользователем RK6AQJ
да можно.
подскажите чем и как
kwp видит только через siemens 70 или 90 по программе
а через галету через дайво видит ebu но не пишет и не читает
а через рено вообще не хрена в лучшем случае ошибка изменения скорости
сможете подсказать ?
Купил и поставил 7660 - минуса на 5 ноге не появилось. Заменил кондеры и диод, отрезал от 072 - результат 0. Может этот источник запускается при определенных уровнях в минусовой обвязке 072 мс ? Есть ли у кого возможность исследовать это гадское питание?
Вы при этом подаете +12В (получается 8 вывод 7660) на сам разъем ОБД(16 пин +12В авто) и GND (4,5 пины -авто). Условий особых для запуска нету, D1 запаян верно?С6 и С14 очень не любят переполюсовки, даже кратковременной (или сразу дохлые).
И но фото С8 (левее) нет проблем -там потеемнение -типа коротнуло?
Собрал себе схему на FT232RL, теперь могу ответить сам на свой вопрос :)
Читает FULL FLASH в том числе!!!
здравствуйте а можно попросить у вас схемку для к лайн адаптера и софт к нему если можно. большое вам человеческое спасибо!!!
[quote name='Vital2546'
Вы при этом подаете +12В (получается 8 вывод 7660) на сам разъем ОБД(16 пин +12В авто) и GND (4,5 пины -авто). Условий особых для запуска нету......
Подаю как положено, до с8 не доходит_обрезал. На моём R1 отсутствует и 12V сразу на на 8 ногу. Поставлю ещё одну 7660 и добавлю сопр.( брал 2шт по 35р.) Кондёры и диод менял но и родные целые. Есть желание выбросить эти 2 мс_ки и поставить L9637D, думаю будет лучше.
Может микруха всетаки кривая, случайно оказалась под рукой,правда7660-но это одно и тоже по даташиту, допаял два кондера: на 2 и 4 ноги, потом между 5 и 8 кондер добавил диод и подал питание...между "землей" и 5 выводом есть "-12В (резак не ставил).Прикрепил бы картинку спаянного чудищя, но чета с размером файла не совладал.
По поводу кривых микрух, к сожалению их хватает IL33290 от 2-3х производителей (даже есть белоруская и даже работает) отличаются назначением выводов, функционально это таже L9637.
И про переделать, можно выбросить 3и микрухи, хватит FT232+L9637 или FT232+IL33290...тут выше есть схемки. Добавить L -линию лишь придется.
Класс! Значит по_любому должна работать..... Ещё одна есть в диповском корпусе _ макетом будет время нужно то же собрать. По 9637 там гораздо сложнее от этих. Даташит и схемки их смотрел. Видел схему с L _линией на одной 9637. А можно и без неё наверное обойтись... Еще и бинарник залить подходящий в фт. Детальки точно скорее китайские вот и проблемки.
Починилась таки. В дипе повесил в схему _ хватило один раз провести тест адаптера в проге шевроле_эксплоер. Вторая для поверхности и в макете не завелась. Пока искал 9637 нашёл ещё одну 7660 древняя другой фирмы. Короче питание пошло но мс греется даже без нагрузки. Через 330 ом под нагрузкой -9в. Снял лог ш/э и считал галей свои калибровки _ нормально всё. Удачи всем и спасибо за помощь.
При прошивке, есть ли опасность для блока зажигания? Я так понимаю он (блок) все время находится под напряжением! Это спрашиваю, когда шьется через разьем OBD-2....
vsegda est apasnost zavalit blok, ne fiziceski a programno i esli neznaes kak patom evo padniat ili neimees cem padnimat to lutse nelez patamu cto vastanavlenie budet 5 raz daroze cembi ti zarabotal na tuninge :18_1_35:
А кто мешает отключить бз (оммо ,вент, бн)? Дело не в катлете а в эбу _как он поведёт себя при репроге. Правильно ответили что нужно включать ещё и мозги и почитай тему сначала, а не с конца_ ответы там есть!
