Здравствуте, имеется авто на котором скоропостижно сдох Bosch M7.9.7 + B114ER18.
В наличии имеется Январь 21114-1411020-31 А204DO57 от 2114 1,6.
Если поставить будет работать и какой софт можно залить?
  • Ответов 883
  • Просмотры 266,7 тыс
  • Здравствуйте все .. что то давно не заходил , смотрю и сообщений у меня 0 стало .. хм .. (   Если кому не влом , может чем поможете , новичку ... ситуация Крокодил 31 нива была карбовая 1.7 . и
  • Прошивка какая?   В смысле? точнее формулируйте
  • порекомендуйте дедку при езде по трассе пристроиться в хвост к какому нибудь ману ,думаю что будет еще меньше -все старикам помочь.
Работать будет. Пройдись по теме Я7.2, или в магазин...
Спасибо, нашел, залил - работает.
Здравствуйте имеется нива BOSCH 21214-1411020-20 (серийная B114ER18), подойдет ли прошивка B120ER19 к этому ЭБУ
долго ждать ответа прийдется ,  не оформленный профиль  до конца не приветствуется , раз авто указал ,то умышленно не указал все что положено .
ДАААААА
привет всем) все вроде как разрешилось! сменил бачок сепаратора, был дырявый,сейчас вроде все ОК!
Гы,не встречал бачков сепараторов на ВАЗах)))
Адсорбера может? :emot64:
На нивах 3d сепаратор стоит в заднем крыле со стороны заливной горловины. Головная боль ниваводов. Лопается и в салоне запах бензина.
Есть такое...
Погуглил,точно есть.
Слава инженерам ВАЗа за такую не нужную весчь.)
именно он, летом ваще воняло жестоко, а стоит то копейки, а хрен найдеш его
Час добрый, чем заменить сток B514HD06 евро3, с учётом что стоит ГБО 4.
стоит ME17.9.7
Изменено пользователем zodchiy
стоит ME17.9.7
Минимум двух[ режимка газ- бензин,
Обсуждение условий в личку.
Можем сделать на заказ под конкретные задачи и  условия эксплуатации.
Помогите пожалуйста...Уберите из прошивки вторую "лямбду",датчик фаз и понизьте температуру включения вентиляторов на 3-4 градуса.....Заранее спасибо)
22yc041s.bin
kiks,у Виктора(Lеdokol) есть уже готовая прошивка для нивы на данном софту!
Да прошивка и так всем устраивает...просто поставили другой мотор и надо отключить эти два датчика)
Есть нива Е2  BOSCH 21214-1411020-30  B120EQ16.  Что лучше поставить стандарт или что то другое. Стоит не знаю чтот т.к брал б.у. Не устраивает расход.
B120EQ16 это и есть "стандарт".
По расходу: сделать комплексную диагностику и  привести авто в порядок, по факту обнаружения всех неисправностей.
Если и этого будет мало, сменить Ниву на Матиз.
Менять не охота. Диагностику сделал. Надо заменить гидрик на 1 цилиндре и ДМРВ. Но из-за них расход 18-20 литров маловероятен.Стоит B120EQ16. Какую лучше прошивку поставить! Что бы расход снизить и мощность не потерять.
