Nissan AD VY11
Savchulay
Здраствуйте! Извините если что не так:) Начинающий (Чайник). Проблема такая: При оборотах двигателя 1600- 1800 не стабильная работа двигателя! Провел диагностику Launch x431 Master, вопрос: во- первых угол опережения зажигания на хх -7, должно быть сколько?; во- вторых проведен тест (так как я начинающий, начал проводить все предположительные тесты: проверка форсунки, проверка катушек...) на проверке датчика холостого хода, а именно изменение показаний датчика, точнее шага, замеченно что при изменение шага на 19, данная проблема отсутствует! Показывает 26 (регулятор холостого хода- добавочного воздуха). То есть получаеться, что надо отрегулировать датчик на 19? Я так думаю и заслонку надо помыть перед этим? Вопрос: какие должны быть показания?
обучение подачи воздуха на холостом ходу называется так эта процедура
ущз где то +7+10 показивать, шаги рхх в районе 13-16 шагов
А вы случаем не трогали ДПДЗ
Я не трогал! Хозяин говорит что с пол года назат менял:(
Подскажите чайнику! Что подробно нужно сделать:(? Изменено пользователем Savchulay
в ланче заходишь в work или ruun тест, а там что то типа lern air idle
Проходит обучение дросельной заслонки? У вас тоже ЛАучер? Вы есть в аське? Если не сложно буду обращаться за помощью:))) Изменено пользователем Savchulay
дружище для этого есть форум, а так поку в яндексе про адаптацию дроселя ниссан, на легионеравтодате есть статья про адаптацию дроселя ниссан
ссылкой не богат? извини за назойливость:(
_____autodata.ru/article/praktika_remonta_____
здесь кури
  • Upvote 1
Если ДПДЗ стоит не правильно то ваши плавающие обороты адаптацией не вылечатся.Адаптация нужна для фиксации массы потока воздуха для ХХ
Так точно:( Адаптация не помогла:( Подскажите по не правильно установленной заслонки?:(
ацп покоя дпдз около 700миливольт
ты покажи параметры на хх, выбей че и сюда на форум выложи
мотор из серии QG??
мотор из серии QG??
ДА! Секунду, напишу!
Угол опережения зажигания- -7
Регулятор холостого хода добавочного воздуха- 26 шаг
ДПДЗ- 0,40 в
Датчик обсолютного положения дроселя- 0%
Скорость вращения двигателя- 863 об/мин
Датчик массового расхода воздуха- 1,46
Длительность импульса впрыска- 3,1 мс
Лямда зонд- 87%
B/Fuel SCHDL- 3,1 мс
26 шагво это много, поэтому эбу уоз в плюс валит чтобы обороты опустить
B/Fuel SCHDL- 3,1 мс адаптация на уменьшение, видимо что то переливает бенз
ты Датчик массового расхода воздуха на незаведенном моторе покажи
А подскажи где подчерпнуть информацию по правильным показаниям? Что бы не смотреть на чек как на чистый лист а видеть что не так?
То есть провести на адаптацию на уменьшение перелива?О_о
покажи ацп покоя датчика мдрв
еще,профиль заполни полноразмерно
Изменено пользователем zuc
позже:( уже не на работе:(
в идеале, береться телега без притензий и снимаешьь с нее данные, а вот с телеги с претензиями эти данные сравниваешь
у тебя наверное завышает показания дмрв, и вот чтобы точно поттвердить этот диагноз, нужно увидеть ацп покоя дмрв, -Датчик массового расхода воздуха на незаведенном двигателе
Ок сниму! Но так ведь можно снимать веками со всех машин! Мож есть где нибуть статьи примерных показаний по маркам?
восновном так и происходит ГОДАМИ, потом со временем тебе нафиг не нужны будут эти параметры
проифиль заполни
какие параметры, здесь спрашивай
почитай раздел для начинающих (про адаптив мульти )
  • Upvote 1
