BOSCH MP7.0 Е3
Доброго времени Всем! Начну издали. Приехал Ваз 2110 с жалобой на ," грит желтая лампочка и больше 110 км.час не едет". Блок МР70 е3 . 2111-1411020-50 код БУ М7V16V1
Ошибки Р0134 и Р0140 вотпервая лямбда Doc1.doc вторая вообще тупо висит в опорном напряжении.
Автомобиль был куплен неделю назад. Следы снятия ГБО присутствуют везде.Пробег более 80000.
Вопрос возможно ли с Е3 сделать Е0 или проще поменять эбу- тогда на какой с минимумом переделок.
Заранее Всем признателен.
Можно отключить, но лучше перекомутировать проводку и поставить Яварь 5.1.
выписка из хелпа к СТР7:
Для отключения ДК необходимо произвести следующие изменения в калибровках:
1. Лямбда-регулирование - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=0) установить в 143.25
2. Лямбда-регулирование - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=1) установить в 143.25
3. Лямбда-регулирование - Температура включения адаптации для лямбда-регулирования установить в 143.25
4. Лямбда-регулирование - Температура ОГ для отключения нагревателя первого ДК установить в 760
5. Байт аппаратной конфигурации установить в:
bit 0 - 0
bit 1 - 0
bit 2 - 0
bit 3 - 1
bit 4 - 0
bit 5 - 1
bit 6 - 0
bit 7 - 1
Прошивки под нормы Евро-III
См. прошивки Евро-II, дополнительно необходимо изменить следующие калибровки:
1. Лямбда-регулирование - Нижний порог температуры ОГ для включения второго ДК 2 установить в 972
2. Лямбда-регулирование - Температура ОГ для отключения нагревателя второго ДК установить в 760
Следует заметить, что система Bosch MP7.0 без лямбда-зонда будет работать неудовлетворительно и отключать его без крайней необходимости не рекомендуется.
Спасибо!!! Но Ваш покорный слуга в СТП -0. Значит данный вариант отпадает.
А можно по конкретнее как махнуть на Я 5.1.
Перекомутировать (под Я5.1) нужно так:
Было подключено Куда подключить
46 - реле вентилятора --> 6
17 - форсунка 1 --> 15
21 - зажигание 2 и 3 --> 20
39 - РХХ клемма С -- > 21
15 - лампа СЕ -- > 22
22 - РХХ клемма В -- > 26
54 - РХХ клемма D -- > 29
35 - форсунка 2 -- > 33
36 - главное реле -- > 46
32 - сигнал расх. топлива -- > 54
Обрезать 44-й контакт (ДТВ) Не забыть!!! на прошивкаш с регулировкой СО
, не поймаеш коэфициент :21: :21:
Вынуть контакт 26 ("земля" датчиков, точнее вы его уже вынули, но никуда не подключили) и соединить его с проводом, идущим к контакту 30.
Вынуть контакт 34 (форсунка 4) и соединить его с проводом форсунки 1 (был подключен к 17, стал - 15).
Вынуть контакт 16 (форсунка 3) и соединить его с проводом форсунки 2 (был подключен к 35, стал - 33).
Изменено пользователем o717ka
Под свою комплектацию, можеш посмотреть в разделе "Прошивки Я5.1"
Заменил бензонасос, глючный мод зажигания и первый л-зонд. Машина поперла клиент доволен,
я нет. Как обмануть вторую лямбду? Ошибка обрыв сигнала(проводку прозвонил норма) Если подкинуть эмулятор с ГБО?
Зашить прошивку под Е2
МР 70 Ниразу нешил и если какой трабл получиться долго я в своей глухомани буду запчасти искать.
К-лайн ДВ9 здох. Второй у меня под ДВ25 купил переходник с ДВ25 на ДВ9 нихрена не работает как переделать х-знает. Схему надо. Вот и пытаюсь выбраться как по проще.
Да в принципе блочок трудно завалить, загрузчик есть на форуме.
Сделай себе по этой схеме, нужна МАКс232 и две L9637 из иммобилизатора ВАЗ АПС4/6kl_9637.gif
не разу не подвел!
Спасибо!!! Скачал завтра выловлю телемастера к среде думаю сделает если шатерам зарплату недадут а если дадут то в Макеевку ехать придется. (не мы таки жысь така)
Продолжение следует....
Что там делать до среды, я за день три "прототипа" сделал, с печаткой по утюг. Через этот адаптер работает стенд форсунок, ваг ком 3.11, пробовал шить через него, на опелях пробег менял, да все не перечислеш, только в свой адаптер вместо 9637 ставил 9613.
L9637 - скорость приёма/передачи 50 килобит в секунду
L9613 - скорость приёма/передачи 130 килобит в секунду
по выводам все совпадает, в схеме ничего менять не нужно.
Manual_inj.rarУ меня есть готовый этот агрегат я им форсы чистил сейчас пылиться на всяк случай.
:post-7: К-лайн приехал. Хочу в субботу перешить С Е3 на Е2 Получиться?
Ваз 2111-1411020-50 код блока М7V16V12 код программы 1037360095
какую прошивку влить клиент пенсионер рысачить небудет перед девками.
Выбор не большой, M7V03E65 серийка Е2.
Спасибо! Поищу и буду пробовать буду надеяться что первый блин комом не вылезет.Микасы штопаю а вот с этими както несталкивался.
