Всем привет,проблема в холостых, переодически они скачут от 800 до 1500, наблюдая за рхх(серводвигатель) заметил возвратно поступательные движения оного причем и при нормальных холостых рхх продолжает перемещатся но еле заметно, снимаю разьем с моторчика, хх нормализуется,данное явление не постоянно но регулярно портит настроение(останавливаюсь перед светоформ авто само газует некоторое время затем обороты приходят в норму) на стоящем авто скачки хх бывают редко, стоит чуть тронутся запрыгали остановка успокоились, чек не горит ,подскажите что и как проверить.
для начала тему попробуйте правильно оформить
тут не клуб гадалок и экстрасенсов
потом данные диагнозы в студию
Ну не знаю я как правильно ее оформлять третий раз пытаюсь подскажите пожайлуста если можно
Оформление темы описано в правилах, а движением штока РХХ, который ты называешь серводвигателем, управляет ЭБУ. Поэтому и надо знать данные диагностики, чтобы понять причину происходящего.
ЧЁ ЗА ТАЧКА????
жигули? мерс?
САМИ ЧИТАЛИ?
Изменено пользователем jamal01
ЧЁ ЗА ТАЧКА????
жигули? мерс?
САМИ ЧИТАЛИ?
Авто хендай старекс 2.4L движок G4CS,диагностику делал ошибок нет(правила форума перечитал раз 5 что не так пищу не понял извиняйте)
возможно подсос через вакуумник тормозной.
можно заглушить и прокатится, только не по городу.
Или клапан адсорбера.))
