gena.kulkov Опубликовано 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 ребята подскажите как зделать на калине чтобы печка дула как на класике при движение без эл.двигателя
gena.kulkov Опубликовано 27 декабря, 2012 Автор Опубликовано 27 декабря, 2012 фильтр новый ребята может быть поставить доп заборник как на класике ставят на капот только есть такие на калину подскажите
салмыш Опубликовано 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 А рычажок приточно говоздуха правильно стоит?и двигает-ли он заслонку?
Андрей1117 Опубликовано 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 ребята подскажите как зделать на калине чтобы печка дула как на класике при движение без эл.двигателя Для чего ? ps:На Калине ,в руководстве по эксплуатации сказано ,что печка должна работать в движении на минимальной скорости ,т.е включи на единичку . (Моторчик печки на первой скорости практически не слышно ) зы:Судя по аватарке новичёк,тогда тебе дорога на сайт всех калиноводов (lkforum . ru )там много интерессного для себя вычитаешь !
221100 Опубликовано 6 марта, 2015 Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) Друзья подскажите кто может сталкивался с такой проблемой на калине не греет печка.Газы не идут.пробка радиатор термостат помпа все поменено воздуха в системе нет.При замене радиатора нашел какой то уплотнитель лежал прямо на радиаторе.Со слов хозяина перестала греть резко заглушил все было хорошо завел и нет тепла. Может где отверстие открылось? Изменено 6 марта, 2015 пользователем 221100
Vlad.V Опубликовано 7 марта, 2015 Опубликовано 7 марта, 2015 поролон вокруг радиатора приляпать надо ,и воздух выгонять надо на горочке крутой. А вообще если уровень тосола в норме то скорей всего прокладка
221100 Опубликовано 8 марта, 2015 Опубликовано 8 марта, 2015 Прокладку гбц поменял нечего не изменилось.Воздуха нет.
vovan198515 Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 изза длинной магистрали воздуха тепло не будет сильно ощущаться так как в шестерке где вот он радиатор исразу сопла
accent602 Опубликовано 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 Проверь заслонку на горячий холодный воздух, может троссик слетел или подтянуть надо, если плотно перекрывать не будет тепла не будет
evgenymcp Опубликовано 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 Сложилось впечатление, что печка у калины проблемное место. У самого была калина - замерзал. У отца калина - окна запотевают, холодно. У кого-то наоборот жара. Пробовали всё и заслонки дооткрывать и прокладку ГБЦ менять и помпу. Развоздушивание задиранием морды на подъемнике. Как-то заезжал клиент на 99 (высокая панель), с термостатом от гранты, говорит в машине стала жара. Почитал калиновские форумы - говорят с грантовским термостатом греет.
Hottabich-1 Опубликовано 30 января, 2016 Опубликовано 30 января, 2016 Да действительно термостат от гранты вернее только корпус термостата от гранты, сам термоэлемент WAHLER 3091.92D (92С) тему на www.drive2.ru нашел, первая зима на этой переделки скажу так жара что стоишь что едешь реальная температура 95 в среднем. Даже обогрев дроселя сделал так же просверлил корпус термостата и ввернул штуцер
k_alex42 Опубликовано 31 января, 2016 Опубликовано 31 января, 2016 Как летом себя покажет? Перегрева не будет?
Hottabich-1 Опубликовано 31 января, 2016 Опубликовано 31 января, 2016 Так летом и делал, все отлично! Наоборот за зиму боялся, а зря боялся тоже отлично! Как летом себя покажет? Перегрева не будет?
