kart-rolik Опубликовано 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 Всем привет, недели 2 назад сделал внутрисхемно ПО-4(стрелы не снимал), всё как положено - кварц закоротил, прописалось с первого раза. Тест на всякий случай провёл - всё в норме всё работает. Сегодня звонит и говорит что спидометр набирает 30км/ч и стрела зависает, и с уровнем топлива говорит не ладно, мол в два раза больше показывает. Машина уже 2 недели отъездила, недавно у него с проводкой какая-то беда была, мой друг автоэлектрик сделал и где то примерно после этого стало виснуть. Почитал другие темы, пишут что моторы г...о на счётмашах. Могли ли они сами развалиться от времени или меня он хочет на....ть? Спасибо
sergeiii Опубликовано 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 Всем привет, недели 2 назад сделал внутрисхемно ПО-4(стрелы не снимал), всё как положено - кварц закоротил, прописалось с первого раза. Тест на всякий случай провёл - всё в норме всё работает. Сегодня звонит и говорит что спидометр набирает 30км/ч и стрела зависает, и с уровнем топлива говорит не ладно, мол в два раза больше показывает. Машина уже 2 недели отъездила, недавно у него с проводкой какая-то беда была, мой друг автоэлектрик сделал и где то примерно после этого стало виснуть. Почитал другие темы, пишут что моторы г...о на счётмашах. Могли ли они сами развалиться от времени или меня он хочет на....ть? Спасибо Eсли причина в движках то она и при тесте будет глючить , а если тест проходит нормально то панель не причём .
Шурик Опубликовано 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 А что мешало стелы дернуть? ПО нет, есть другой прогер им пользуюсь только для панелий АП на пиках.Остальные Омегой.
Yaroha Опубликовано 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 Могли ли они сами развалиться от времени или меня он хочет на....ть? Похоже.., хочет. А что мешало стелы дернуть? А зачем разбирать двигатель, если надо заменить к примеру, только ремень ГРМ? 1 1
kart-rolik Опубликовано 29 декабря, 2012 Автор Опубликовано 29 декабря, 2012 А что мешало стелы дернуть? ПО нет, есть другой прогер им пользуюсь только для панелий АП на пиках.Остальные Омегой. Да ничего не мешало, да и ПОшкой их дёргать не зачем. В том то и дело что они не снимались!!!
kulibin18 Опубликовано 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 Объясни ему что, если бы проблема была в смотке, то и глючило бы сразу.
kart-rolik Опубликовано 29 декабря, 2012 Автор Опубликовано 29 декабря, 2012 Объясни ему что, если бы проблема была в смотке, то и глючило бы сразу. я ему сразу и сказал, просто интерес!)))
DmitryVS Опубликовано 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 А что , прошивка слетает сама через две недели.
OalikO Опубликовано 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 Прошивка чего слетела? Это СчётМаш.
димончик Опубликовано 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 СчетМАш-это самый глючный зверь.Хуже них щитков не бывает.
OalikO Опубликовано 31 декабря, 2012 Опубликовано 31 декабря, 2012 Согласен, но в дампе кроме пробега ничего нет.
sergeiii Опубликовано 31 декабря, 2012 Опубликовано 31 декабря, 2012 (изменено) Согласен, но в дампе кроме пробега ничего нет. Это точно кроме пробега и надписи флешь в дампе больше ни чего нет, приборка не глючит , а вот движки да есть у старых счётмаш такой грешок . Изменено 31 декабря, 2012 пользователем sergeiii
Yaroha Опубликовано 31 декабря, 2012 Опубликовано 31 декабря, 2012 Ну предположим, что сразу 2 двигателя одновременно, не могут просто так выйти из строя.., а вот Pic16f624 ими управляющий, скорее всего да. Лежит такая приборка в "группе доноров", с треснутым пиком..
димончик Опубликовано 31 декабря, 2012 Опубликовано 31 декабря, 2012 Это точно кроме пробега и надписи флешь в дампе больше ни чего нет, приборка не глючит , а вот движки да есть у старых счётмаш такой грешок . Частенько пикарь вылетает.Кроме того глюк в виде остановки стрелок где-попало.Сброс клемы акб ставит их на место.На некоторое время.
sergeiii Опубликовано 31 декабря, 2012 Опубликовано 31 декабря, 2012 (изменено) С наступившим 2013 годом !!! от ALEXA до новичка!!! Да спорить можно сколько угодно не видя панели , вот на пример фото выложенное выше , привезли недавно панель счётмаш на дисплее флешь и стрелы искали то север то юг , залил новый дамп и ни чего не изменилось кроме пробега , впаял два других движка с апешной панели и всё заработало как часы , так что неисправности бывают разные. Изменено 31 декабря, 2012 пользователем sergeiii
Yaroha Опубликовано 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 привезли недавно панель счётмаш на дисплее флешь и стрелы искали то север то юг , залил новый дамп и ни чего не изменилось кроме пробега , впаял два других движка с апешной панели и всё заработало как часы , так что неисправности бывают разные. Ну скажем, движки конструктивно аналоги.., непонятно другое, а что там собствено может сломаться? Ну если только межвитковое.., очень сомневаюсь, аднака.. Сопротивление исправных обмоток - 285 ом.
Yaroha Опубликовано 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 (изменено) А вот эта хрень.., извиняюсь Pic16f624, по непонятным (мне причинам) начинает греться и начинается вышеописанная проблема с неадекватным поведением стрел.., думаю что замена двигателей вероятно не решит проблему.. Изменено 1 января, 2013 пользователем Yaroha
deleks Опубликовано 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 А Вы присмоттритесь повнимательней к этой штучке.
Yaroha Опубликовано 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 (изменено) И что там необычного? .. проверил, все 6 зубчиков на месте! На этой приборке все стрелы зависли "на 12 часов".., и сдохли оба Pic16f624. Изменено 1 января, 2013 пользователем Yaroha
deleks Опубликовано 1 января, 2013 Опубликовано 1 января, 2013 В моей практике ,трескается пластмасса которая удерживает магнит в определённом положении относительно магнитных полей двигателя.Поверте , трещинка очень маленькая,а стрела уже тупит.Разглядываю лод сильной увеличилкой.
