Машинка стояла без аккумулятора 3 месяца. Забавлялся с двигателем.
Стеклоподъёмники стали работать: 3 нормально, задний правый в наоборот.
Кодировка в 72 изменилась сама на 0000192.
С появлением машины все кодировки сохранил- вернул 0000144.
Вася сейчас показывает:
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер блока управления: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Компонент и/или версия: Tuer-SG 005 0906
Кодировка: 0000144
Код мастерской: WSC 01324 785 1012557
VCID: 3874D4F94B48AA3
3 Найдены неисправности:
00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
00099 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери-
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
00103 - Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311
008 - недостоверный сигнал
Раньше было только 00935
00103 не трётся.
В тестах так-же вверх это вниз, вниз - вверх.
Дверь разобрал, блок управления отделил от двигателя, просушил. Без изменений.
Аккумулятор отсоединял, всё так-же.
В поиске искал, подскажите пока не надурил.
В сервис не посылайте.
Код ДВС напиши.
Есле есть ВАС то там мож попробывать базовые сделать
BLS.
Вася свой, пришлось купить с приобретением машинки.
Про базовые настройки не знаю, подскажи.
Сегодня попробовал удалить в 19 наличие 72. Восстановил, но чуда не случилось.
Всё с выниманием ключа, и отключением аккумулятора, и в разных комбинациях.
Может проще - перепаять контакты на двигатель, там это можно.
Но это : 00103 - Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311
008 - недостоверный сигнал.
будет надоедать, и нет её вроде. Может замок глючит, там микропереключатели.
Спасибо, но я жду реальной помощи.
Изменено пользователем wimial
Спасибо. Ждёмсь. Огорчён очень.
А, что тут огорчатся .Каждый должен заниматься своим делом .
Опять огорчён. Спасибо.
Да, и машинка сварки не видела.
Проверю, там недоло. Машинка в гараже стояла, хотя всё возможно.
agent-free Благодарю тема 1в1. Но кодировку я менял и ничего.
(( Это лечиться и лечиться только на задних дверях и только ВАСом.
Меняется программа обоих модулей. )) Это мне не сделать. Спасибо!
Перепаял контакты на двигатель. Там просто, только иногда надо делать меньше движений.
Всё работает как и раньше.
Это так и висит, 00103 - Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311
Scad, agent-free, СПАСИБО!!!!
shpuntik 2, masterok - Вам, думаю, надо изменить отношение к новичкам.
Хотя - это ваше личное дело. Спасибо всё равно - больше постов.
