Ares Опубликовано 14 января, 2013 Опубликовано 14 января, 2013 ну а все таки что и куда хотелосьбы хоть что то понять этого обсуждать в открытую не хочеца
hobotov Опубликовано 16 января, 2013 Автор Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) История продолжаться вверху в вкладке parameters ввожу значения hi 8847B8AA loo 5506 далее происходит чтение читает все строки кроме sk-hi и sk-loo(там пишет одни нули) далее ввожу в эти строки hi и lo новые значения типа default key hi 4D494B52 и loo 00004F4E нажимаю напротив каждой кнопочку write но записывать не хочет пишет ошибку думал прогер абритус глючит взял другой чинский хитаг 3.1 и на нем тоже самое.может чип pcf7943at вообще нельзя открыть для записи?или я все таки что то не правильно делаю?может у кого в Питере или Москве есть pcf7943at куплю срочно достало уже мучаться? Изменено 16 января, 2013 пользователем hobotov
CourageBaku Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) а разве 31 бит даст переписать ISK? Изменено 16 января, 2013 пользователем CourageBaku
www23 Опубликовано 16 января, 2013 Опубликовано 16 января, 2013 История продолжаться вверху в вкладке parameters ввожу значения hi 8847B8AA loo 5506 далее происходит чтение читает все строки кроме sk-hi и sk-loo покажи содержимое строчки конфиг
hobotov Опубликовано 17 января, 2013 Автор Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) пост номер 17 я фото вылыжил Изменено 17 января, 2013 пользователем hobotov
www23 Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) пост номер 17 я фото вылыжил не увидел ))) в конфиг вместо первой 8 поставь 0 и нажми записать потом можешь менять ISK Изменено 17 января, 2013 пользователем www23
hobotov Опубликовано 17 января, 2013 Автор Опубликовано 17 января, 2013 У меня в это строке начало 88 первый бит 8 и ноль не как не хочет писаться я уже не раз пробывал.
CourageBaku Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 У меня в это строке начало 88 первый бит 8 и ноль не как не хочет писаться я уже не раз пробывал. И не будет, и не экспериментируйте. Я один раз доигрался, ключ больше не писался в эту машину. не увидел ))) в конфиг вместо первой 8 поставь 0 и нажми записать потом можешь менять ISK А как это он сделает, если следующий бит запрещает чтолибо изменять в этой строке.
www23 Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 А как это он сделает, если следующий бит запрещает чтолибо изменять в этой строке. цифра 8 это 1 0 0 0 бит 31 бит =1, 30=0 ,31 бит запрещает изменение страниц P1 и P2 но не P3 1
