AUTO TECHNOLOGY - С Днем Победы! С 9 МАЯ!
infiniti FX35 2008г
sav3011
Ошибка Р0300 По второму банку идет коррекция 25%. Свечи и катушки поменял местами с 1 на 2 , форсунки проверил на стенде, на машине с снятым пауком впрыск идет клапана открываются. Давление в цилиндрах 10. Давление топлива 3,5. Машина плохо стартует после простоя. После прогрева не получается удержать обороты на 1000-2000. они то падают то возрастают при зафиксированой педали акселератора. ДМВР тоже менял местами, коррекция продолжается. Вот фото данных Подсоса вроде нет. Что может еще и как проверить?
Проверяйте что выкладываете!
  • Downvote 2
http://www.ex.ua/view_storage/656971647801
Вот ссылка, перезалил. Разъемы на форсунки не перепутаеш.Снимался акум может обучить дросельные заслонки?
Или по первому банку катализатор забит.
Если двигатель VQ то спереди под крышкой между головками есть качелька с клапанами проверь как работает!
Начнём с коррекции или с работы датчика кислорода какой сигнал на холостых при нагрузке при наборе газа при сбросе тогда можно и поговорить?
осцилограммы датчиков О2 посмотреть бы,
