sav3011 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 (изменено) Ошибка Р0300 По второму банку идет коррекция 25%. Свечи и катушки поменял местами с 1 на 2 , форсунки проверил на стенде, на машине с снятым пауком впрыск идет клапана открываются. Давление в цилиндрах 10. Давление топлива 3,5. Машина плохо стартует после простоя. После прогрева не получается удержать обороты на 1000-2000. они то падают то возрастают при зафиксированой педали акселератора. ДМВР тоже менял местами, коррекция продолжается. Вот фото данных Подсоса вроде нет. Что может еще и как проверить? Проверяйте что выкладываете! Изменено 26 января, 2013 пользователем POTAP 123 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 проверить на форсунки разьемы не перепутаны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sav3011 Опубликовано 26 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 http://www.ex.ua/view_storage/656971647801 Вот ссылка, перезалил. Разъемы на форсунки не перепутаеш.Снимался акум может обучить дросельные заслонки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sav3011 Опубликовано 27 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Адаптация не к чему не привела.Склоняюсь что 1-я лямда врет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ак58 Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Или по первому банку катализатор забит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A1ex1960 Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 Если двигатель VQ то спереди под крышкой между головками есть качелька с клапанами проверь как работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
яндовищи Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 может есть дырка в выпускном перед лямбдой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewsha Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Начнём с коррекции или с работы датчика кислорода какой сигнал на холостых при нагрузке при наборе газа при сбросе тогда можно и поговорить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 5 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 осцилограммы датчиков О2 посмотреть бы, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
