Уважаемые форумчане, если кто владеет информацией, подскажите пожалуйста.
Автомобиль WV Jetta 2007г.в. (со снятым щитком приборов не заводится).
Возникла необходимость заменить щиток приборов на новый с такой же машины, заведется ли автомобиль с другим щитком?
Если нет, то есть ли возможность адаптации щитка с иммо?
Спасибо.
машина без щитка не заведется, нужно прописать ключи и синхронизировать с моторным блоком, без оборудования и знаний не сделать, смотри тут ross-tech.com
Спасибо.
Иммо в щитке и сидит.. А с какой целью щиток меняете? Циперки не нравятся? Там вроде VISTEON доска...
В европейской и американской шкалы спидометра не совпадают,потому и стремление поменять
Опубликовано (изменено)
Спасибо diag77, очень полезная информация.
для "jevgensolo" щиток приходится менять потому, что при корректировке одометра отломалась нога микросхемы и восстановить ее нельзя.
Подскажите а можно ли узнать код иммо с новой панели по дампу?
Вообще можно ли как-то узнать код иммобилайзера для такой машины?
Изменено пользователем ALEX
вообще то можно.
А это млжно сделать своими силами, или только с помощью официалов?
Подскажите пожалуйста а T300 v6.52 с этим может справится?
Может кто подскажет, если на новый щиток в чип залить ранее сохраненный дамп со старого щитка машина заведется?
заведеться
Уважаемый ALEX.
Я хочу уточнить, под словом чип я имею виду микросхему 24с32 в которой хранятся данные пробега.
Там же хранятся данные и иммо?
Уважаемый ALEX.
не уверен в вашем случае так как крипто панель, там еще все к процу привязано, просто если новую панельку купите на замену то проще ее привязать.
Но ведь для того чтобы ее привязать необходимо знать пин иммо :(
а как из такой панели его выташить?
и с перепаяной микрухой, и с другим щитком 99% не заведётся . нужно целовать слюнявить,но попытаться вычитать оригинальную память,чтобы в новый корпус записать. это самый быстрый вариант. по другому,нужно большой опыт на новых машинах с иммо иметь. пока она труп . мотор дизель или бензин ?
1.9 TDI
чтоб свой зад спасти,то можно конечно в EDC16 (моторнике) иммо отключить,в щитке лампу иммо заклеить (выпаивать нельзя,error писать будет при включении зажигания вместо суточного пробега) и поставить щиток со свалки . это плохо что машина без иммо остается ,но это для спасения своей попы самый дешёвый вариант. EDC16 тоже можно повредить когда отрывать будешь . но на некоторые шаги нужно решиться .
Подскажите пожалуйста, а подробнее информацию как это сделать я могу найти?
Очень надо.
Машина на продажу, клиент не против, главно завести.
Изменено пользователем SergeyBY
