masterok Опубликовано 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 Мало верится что тормоза зажимает , тут скорее всего дырявый вакуумник или как выше сказали трубки при тапке мотор смещается и утечка
Petyanya Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Опубликовано 2 февраля, 2013 Нет тут надо логически..вакумный усилитель судя по СПС включается на некоторое время во время каждого запуска машины,далее,начинаем ехать,при наборе определённой скорости блок видет что безопастность под угрозой,начинает реагировать,душит двигатель или зажимает колеса,НО......с Москвы он ехал дыма с колёс небыло,значит програмно отсекает мощность,но в Коробане нет ошибок по ограничению,надо брать ВАСю и всё вниматтельно смотреть......Сергей вы с ними ближе,в каких блоках можно отследить чего рубит?
masterok Опубликовано 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 По блокам наверно только моторный, не помню в каком блоке то ли в 6 или в 8 отображает абсолютное давление в усилителе тормозов.B АБС не получится выкинет с конекта при разгоне да и ошибки были бы наверняка по G201 Я имел ввиду сам вакуумный усилитель, а не Электрический вакуумный насос тормозной системы V192 А механизм изменения геометрии впускного коллектора нормально работает ,не подклинивает случаем ?
052 Опубликовано 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 Меня просто с толку сбил знакомый,воосновном чипом занимается професионально,зуб дал что это не из-за этого,типа часто к нему с таким приезжают и все едут.,А я сразу думать про это начал,потом послушал его и забил...Поеду зуб вырву нах. Петь возьми шнурок и сними на разгоне тапку в пол группы 001( или 031)-002-003 Там и нагрузка будет во 2 группе и расход воздуха с положением дросселя в 3. Ограничение нагрузки в атмосферниках возможно через прикрытие дросселя по сигналу ЭБУД( к примеру срабатывание EPS), а не за счёт уменьшения времени открытия форс.Может у тебя и впрямь дроссель прикрывает.От этого расход воздуха упадёт и как следствие время открытия форс.Чего я тебе объясняю-это , наверно каждый должен знать, кто диагностикой занимается.
bacs Опубликовано 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 (изменено) может глупое предложение посмотри может машина после тюнинга, а то в последнее время модно прошивки всякие заливать с одной ауди как то тоже долго кувыркался , пока сток не залил, не заводилась на горячую и температура входящего не поднималась больше 20 особенно летом, а зимой заводилась с пол тыка. Изменено 2 февраля, 2013 пользователем bacs
Petyanya Опубликовано 2 февраля, 2013 Автор Опубликовано 2 февраля, 2013 парни спасибо вам всем.но я сегодня её не смотрел,у меня у напарника машинка поломалася,для инвфы всем...Альфа,твин спарк,за год поменяли 3 бошевских,зонда,естественно новых,просто перестают работать.стоавим 0........602,сколько их уже продали......а вчера едем с тренировки,болт, машина не едет,короче,забивается в глухую глушитель,сегодня всё выпотрошели,просто пи...ц что там было,на такую машину 4 банки,собрали не работает,ставим новый зонд,пуля....Зонд поддавливало газами........................................... С Ауди буду разбираться в понедельник,завалим полюбахи,это моя прощальная гостроль для гонщиков,так решили........Наш лозунг теперь......гонщиков сдесь не стояло............... На будующее всем и для себя,я всегда делал машины до Ошибок ноль,с гонщиками отдельная история,типа усилитель вакумный у Васи было такое,и всё ехало,типа геометрия у димы не работала и всё ехало,СЕРГЕй ОНА НЕ РАБОТАЛА.ЩАС РАБОТАЕТ(геометрия), давление было 3 стало 4,для них это цифры.для нас понятно что.Мне это надо? Щас извените, мы сегодня немного под шофе,бухаем короче. 1
Petyanya Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Опубликовано 5 февраля, 2013 Решение проблеммы называется вопреки всему.....Выбили катализаторы и поехала,сц.........ка.Как это обяснить не знаю,но это так,всё,не душится.Выбивал не я,они сами..Кроме этого попросили поставить насос назад,так вот при 3 она тоже едет.Самое прикольное я вкручивал датчик давления,фазы посмотреть,на ХХ точно противодавления большого набыло,на оборотах правда не смотрю.Как выглядят забитые катализаторы по ДД знаю,тогда вся диаграма вверх поднимается,тут нет....Дальше с обеих труб дуло одновременно,значит пара была подбита......Как это видеть на будующее не знаю.Факт есть факт.Вот так-то....Сегодня ещё их коолега на 2,4 приезжал,тоже Москва убитая,пропуски под нагрузкой во всех 6,мультитрон,вибрация 50-60км,я отказался.....гонщиков сдесь уже не стояло.ну их нах,от них один геморой.всем спасибо за труды....Знайте на будующее.
shpuntik 2 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Выпуск слева и справа не раздельный, соединён. Как вакуум изменяется во впускном, если плавно увеличивать обороты? Вот если бы это проделал, мог бы увидеть забитость, да и по максимальным показаниям ДМРВ при тапке в пол.
052 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Вот если бы это проделал, мог бы увидеть забитость, да и по максимальным показаниям ДМРВ при тапке в пол. Игорь, если не секрет , было бы занижен расход и соответственно в 002 гр ниже 100% или нет?
shpuntik 2 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Давление во впуске не должно расти, а по дмрв на счёт 100% в 002 не смотрел, но абсолютная цифра максимума была бы 140-150, а это уже хоть какое-то направление к дальнейшему поиску. Ты же знаешь что цифра в расхода в граммах это 80% от мощности в л.с..
052 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) Давление во впуске не должно расти, а по дмрв на счёт 100% в 002 не смотрел, но абсолютная цифра максимума была бы 140-150, а это уже хоть какое-то направление к дальнейшему поиску. Ты же знаешь что цифра в расхода в граммах это 80% от мощности в л.с.. Ну я так понял разрежение при забитом кате , грубо не 0.95 при открытом дросселе под нагрузкой , а выше будет- в районе 0.8-0.7 Изменено 6 февраля, 2013 пользователем 052
shpuntik 2 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Да, не понял. Ты же смотришь на месте... На хх 330 мбар 2000 об 290 3000 об 270 4000 250 Это на нормальном. А если давление не падает, а растёт - 330, 300, 350, 400... улавливаешь разницу?
Виджар Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) Да, если подсоединить вакуумметр на впуск...... Заблокированная выхлопная система - когда двигатель работает на ХХ, показания нормальные. Но как только обороты увеличиваются, стрелка медленно ползет к нулю. Изменено 6 февраля, 2013 пользователем Виджар
052 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Да, не понял. Ты же смотришь на месте... На хх 330 мбар 2000 об 290 3000 об 270 4000 250 Это на нормальном. А если давление не падает, а растёт - 330, 300, 350, 400... улавливаешь разницу? Ок, понял. Очень дельный совет. Просто я толковал про полную нагрузку на ходу.
xoxol1984 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Как выглядят забитые катализаторы по ДД знаю,тогда вся диаграма вверх поднимается А ты с подсосом по диаграмме не перепутал?Вся диаграмма ползет вверх при подсосе.
Petyanya Опубликовано 6 февраля, 2013 Автор Опубликовано 6 февраля, 2013 Парни ну воопервых я уже столько забитых катализаторов повидал,есть с чем сравнить.Этот случай я вообще не понял,т.е её купили в москве с таким дефектом,меняли МАФ,новая вставкаещё там,вообщем предпринимали усилия,затем она приехала в Белоруссию,симптомы одни и те-же,не больше не меньше,на ХХ газует до красной зоны,стартует резво и провал после 2000об.Если подбиты катализаторы,за 1000км должно что-то измениться?нет...как было так и осталось.Дальше ДД ,пользуюсь часто вкрутил,противодавление как всегда,ну не может КАТ быть подбит на оборотах,а на ХХ нормально проходить....Нас работает 3 нормальных,одекватных,грамотных (кроме меня) и все в один голос сказали это не катализатор.....Про...ли короче вспышку..........Бывает.. Виджар.........идея хорошая,даже очень.Я уже давно ищу себе механический вакуометр,если скажешь откуда выдрать буду признателен.....Как вариант,можно обкновенный МАР Опелёвский,прикрутить к осцилографу,я в своём могу присвоить любые еденицы,допустим 1,53в соответствуют 330 мБАР.фазы стоят,разряжение в норме,ну и дальше по варианту Игоря.Игорь как всегда,мало воды и посуществу,монстр короче.в хорошем смысле,комплемент типа. Ещё,что не сделал, не жалею,хоть от гонщиков от...ся,сколько они меня дурака учили.......а я всё за старое.
shpuntik 2 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Петь, а знаешь, косвенно можно судить о катах и после выполнения базы в 46 группе. Ведь почти наверняка они уже температуру не поднимали до нормы, как думаешь?
masterok Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Скинуть адаптации , пройти риднессы и далее смотреть пока такая мысля Про то и говорил ,ещё не видел чтобы подсаженый кат риднесс не завалил .
