бош 1.5.4 после репрога косячит
Приехало авто с блоком бош 2111.....-70 на репрог,пзу выкусил постель запаял все нормально,машину завел поработала какое-то время и заглохла,чек при этом не горит,насос не работает.Пропаиваю ножки еще раз,вообщем такая же хрень,все лупой просмотрел ничего нигде не оторвал,не замкнул,подскажите может кто сталкивался с такими косяками,иногда включается винт когда движок глохнет
Если все правильно сделали с доработкой контроллера, то возможно просто досадное совпадение - появилась некая неисправность в цепи питания контроллера..
Проще подкинуть подменный контроллер и убедиться в чем проблема.
Изменено пользователем Yaroha
подменный ставлю никаких проблем,может сам с прошей накосячил,залью оригинальную Виктора и попробую,раньше из-за непропая косяки были другие,а сейчас тупо все вырубается
вообщем полазил со схемой получается что проц почему то вырубает стабилизатор,а вот почему не пойму и соответственно машина глохнет
А перелить, по новой, с очисткой еерпром не пробовали, или с другой пзу-шкой? А то , мож статика поработала?
Сегодня заново выпаял панельку,впаял новую,завел не глохнет работает,отправил потестить ... посмотрим, но в чем прикол все ноги тестером перелазил везде с пайкой все хорошо было
нет,а как по другому проверять качество пайки,всегда так паяю,косяки были,но не до такой же степени,все таки панелька видимо косячная была
А панельки одинаковые?Для таких вещей лучше с цанговыми зажимами.А может просто плохо залудилась одна из ножек.
  В 03.02.2013 в 17:26, Yaroha сказал:
О какой доработке речь?
Ну я не знаю как Вы называете процедуру выпаивания ППЗУ и установку панельки..
Любые аппаратные изменения на плате я называю "доработкой", кстати не только я.
Возможно была плохая пропайка по другой стороне, плата же не односторонняя. И однозначно цанговые панельки лучше, я пробовал разные, но на цанговых надежнее.
  • 9 месяцев спустя...
Через диагностику, есть разрешение на запуск.
если нет разрешения, значит надо чистить eeprom.
  Цитата
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
"Как же долго я спала!"
И встает она из гроба...
Ах!.. и зарыдали оба.
ас Пушкин
  В 03.02.2013 в 14:58, 240604 сказал:
Внимательно читаем текст.....ключевое слово- ВЫКУСИЛ!!! хорошо , что топором не вырубил...а потом пытается воткнуть выкушеное...Варвар , одним словом...микронадрывы и трещины планарного монтажа , такому в шиномонтажке не обучают...Уважаемые коллеги , подумайте прежде всего стоит ли вообще давать советы на такие вопросы..Все дружно накинулись и устроили из форума образовалку...Если не можете воздержаться от искушения дать совет-напишите челу в личку , или тонко намекните о паяльной станции...
я вообще родные микры оставляю на месте
делаю "бутерброд" с коммутацией через 20 пин 27с512
  В 26.11.2013 в 05:56, nerd сказал:
я вообще родные микры оставляю на месте делаю "бутерброд" с коммутацией через 20 пин 27с512
Что 512 что 256 какая разница...рекомендовать кому то внутрисхемно делать их репрог ? , так начнутся новые вопросы...а как? , а куда цеплять? И выльется новая тема..: программирование БОШ 154 без программатора , автор -НЭРД. Ведь многим неохота купить прог-р для динозавров , а блоки практически не "убиваемые" , и не один год еще будут приезжать на диагностику, А вообще взглянуть на сей бутерб. интересно. Начинай новую тему.
