Троит на горячую
XABK
те же параметры на холостом еще надо
и самое главное давление в рампе сколько? такое впечатление что оно там явно не 2.5 очка
Давление померять пока нет манометра под рукой, а 500 отдавать за 2 минуты делов неохота, Насос новый, фильтра и вся магистраль тоже.Рампа у меня без обратки.
рампа без обратки а стоит я5 так?
ага,скажу больше 116 ДМРВ, волго форсы. Тарировки естественно под это переделаны.
ацп дмрв xx=1.1762-1.3086
расход воздуха xx=7,5-8,5
время впрыска xx=2,924-3,016
коррекция СО xx=1
шаги PXX xx=24-25
ALF xx=14,7
Изменено пользователем XABK
калибровки наверное))
а как решили вопрос с нештатным и постоянным давлением?
я5 не совсем адыкватно работает с стабильным давлением
Калибровки...тарировки :) В CTPro По крайней мере тарировка ДМРВ есть пункт :) Это не суть важно :)
Да ничего особо не решали. Давление так то я понимаю в пределах 4 с этой рампой, со снятым вакуумным шлангом и рампой С\О тоже должно быть около 4
ну дык и приведите давление к нужным 2.5(и максимальным 3) а не 3.8 как сейчас
либо правьте динамику статику форс под это давление ну соответственно катайте поправку
Ну я бы не сказал что сейчас богатит,а катать надо,согласен.
Есть варианты как давку поуменьшить?:)
Софт под рампу без обратки не попадался на я 5.1 ?:)
Пересчитал статику под давление в 3.8 посмотрим завтра поможет али нет :)
Появилась еще ода гениальная идея, прикрутить калибровки регулировки холостого хода на холодную к калибровкам прогретого двигателя :)
Ну и как??Помогло??
изменение статики не помогло, покрутил калибровки холостого, завтра узнаем
Ну что великие господа чиповальщики может кто подскажет какие калибровки отвечают за xx на горячую в частности задают шаг pxx?
Проблема такова: Машина прогрелась до 80-90 С дальше нажимаем пару раз на педаль газа и появляется такой эффект:
1.Шаги PXX хаотично меняются
2.Признак холостого хода то появляется то пропадает
3.Периодически отключается топливоподача
Все это заканчивается если заглушить машину и вновь завести, или в программе диагностики выставить PXX 20-22 шагов.
А дроссельная заслонка увеличенная или стандартная 46 ?
  • 4 недели спустя...
если троит то скорее всего либо модуль либо либо клапана!А зажаты они в принципе быть не могут так как там гидро компенсаторы и их регулировать не надо!остается только то что он либо прогорел либо притерли плохо!Замерь компрессию и все сразу станет понятно (искать дальше причину или нет)!Если не сможешь найти причину пиши мне в личку вместе что нибудь наколдуем обезательно!!!
если троит то скорее всего либо модуль либо либо клапана!А зажаты они в принципе быть не могут так как там гидро компенсаторы и их регулировать не надо!остается только то что он либо прогорел либо притерли плохо!Замерь компрессию и все сразу станет понятно (искать дальше причину или нет)!Если не сможешь найти причину пиши мне в личку вместе что нибудь наколдуем обязательно!!!
Давно уже победил исправив прошивку :) За последний месяц уже отлично научился настраивать холостые и рабочие режимы :)
Честно говоря сталкивался много раз с такими автомобилями!Зачастую при нагреве автомобиля часто выходит из строя катушка.Померь компрессию если там все в порядке то тогда возьми и перекрой подачу воэдуха к дмрв,это можно сделать надев просто пакет на него и закрутить на место,далее оцепи шланг от тормозного вакуума,затем надень кусок шланга чтоб плотно сидел шланг,прикури сигарету и этот дым дуй туда!я так ищу места подсоса воздуха ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ ПРОВЕРЕННО!!!Сам дымогенератор очень дорого стоит а такой метот поможет тебе не тратить деньги!Да и кстати если не поможет и это попробуй на рабочем двигателе пошевелить штекер идущий на катушку(как вариант)!
А холостой ход ты как корректируешь?
Попробуй снять фишку возбуждения гены.
Было тоже самое, троил на горячую. При этом компрессия в одном из цилиндроов на холодную 10, а как прогреется 0. Оказалось кольца залегли. А при движении особо не ощущалось.
