Подскажите как правильно корректировать УОЗ 7.9.7+ (под гбо), чем катать логи и что с ними делать. Перешерстил форум все по январю.. Как я понял опендиагом банально можно сделать лог, а что дальше ?
есть стандартный мотор 21126 на приоре...мозги конечно бош +
заливал прошивку от всех авторов, ничего кроме как Сергея с motor-master.ru не помогло, но все равно надоели дерганки при сбросе и нажатии на газ...
прошивать и все что с этим связано умею...
помогите мне уважаемый rele22 откатать бцн и пцн...А Ледокоовскую заливал? С ней мотор зверский становится!
Уважаемые господа!
Имеются наработки по настройке нестандартных двигателей на ЭБУ Bosch M7.9.7+.
Для отработки некоторых ньюансов предлагаю следующее сотрудничество:
Если есть заинтересованность в настройке авто на ЭБУ Bosch M7.9.7+, вы мне скидываете конфигурацию двигателя (модель, объем, распредвалы, паук, форсунки).
Я скидываю вам калибровочную прошивку, которую нужно залить в ЭБУ и откатать логи (программой OpenDiag) по инструкции, которую вам тоже скину.
Откатать нужно будет 2-3 раза, в итоге скидываю вам готовую прошивку, вы мне отписываетесь по результату.
С моей стороны интерес не коммерческий (пока).
Вопросы писать можно в этой теме
ты, пожалуй, единственный человек в рунете, кто подписался на такую тему) сейчас сам начал капать алгоритмы работы Боша и двс в целом, но тема очень серьезная и вот нашел эту ветку) надеюсь, что тема ещё актуальна и у тебя есть положительный опыт.
ближе к делу )
собрал двс (уже прошел 4000км) такой конфигурации:
- блок эбу 7.9.7 21114-1411020-30 от 1.6, прошивка b104dp16 с незначительными доработками
- низ двс на 71 колене
- гранта поршневая (облегченная), итоговый rs 1.88
- объём 1533 см3
- гбц стандарт 8кл
- стоит паук с ДК
- форсунки от 1.5
- рампа с обраткой
- наливаю зимой 92 бенз
двигатель планирует крутиться в нормальном гражданском режиме , с хорошим отношением расход\динамика.
что нужно делать с моей стороны?
жду руководства и комментарии.
в личку тебе писать не даёт....
Изменено пользователем СтаниславD
С ЭБУ M7.9.7 (без плюса) могу помочь только подсказками, так как на данный блок редактора не имею.
Первое, что нужно сделать, это за основу взять прошивку с топливной системой с обраткой (например B103EQ09).
есть ли перспективы появления редактора в ближайшее время?
может как-то можно пользоваться редактором через кого-то?
я был бы только за, есди бы мой блок был первым у тебя без +.
когда заливаю прошивки от 1.5 в свой блок, то авто работает отвратительно.
куча ошибок вылетает, падают обороты при переключении итд.
была версия что где-то в eeprom сидит инфа о том, что блок 1.6.
один парень грамотный (с этого форума) мне помогал.
тоже начали с прошивок от 1.5, но вернулись к 1.6. так и не нашли причину по которой они работали не корректно.
В общем, я уже отчаился отстроить эбу.
эти боши уже своё отживают, никто делать редактор под них не будет...
СТР4.1 ломаный вроде как берет, но карты кривые по отзывам...
чето пропустил -о каком редакторе речь идет?
Для В7.9.7 без плюса
халявного, я так понимаю...
все это по логам строится !
Что мешает с помощью СТР7 подправить?
День добрый, проблема такая на Калине поменяли мотор, поставили с приоры 126 мотор, до этого стоял восьми клапанный. Оставили всю проводку родную, блок 797+, катушка зажигания осталась с восьми клапанной. Переходить на индивидуальные катушки и дорабатывать проводку не хочется. Есть возможность помочь настроить? Оборудование для прошивки и диагностики есть.
ребят такой вопрос бош797+: после перепрошивки нужно делать сброс с инициализацией т.е все данные обучение стираются
влияет ли процесс обучения на динамику прошивки?
т.е если буду ездить как дед в период адаптации, то потом машина не будет тянуть, и наоборот
или на прошивку это никак не влияет, если прошивка динамичная она и будет такой постоянно
спасибо за ответы
Здраствуйте форумчане. Имеется автомобиль тойота с двигателем 1,8 (4S-FE), твёрдо решил переделывать на управление бош797+, по причине бонально отсутствующей диагностики, машина старая. Коса с компом и шкив с реперным диском куплен, дроссель будет 56мм. Вся переделка будет производиться ближе к лету, пока собираю информацию по откатке этого блока под мой мотор. Подсказывайте!!
Январь 7.2 и пороблем нет , бош мучиться с настройкой.
Результат стоит всех мучений, все январи, M73/M75 и пр. нервно курят в сторонке
