Tiggo FL. АТ. RPA703_RPA70301 будет в складке ?
  • Ответов 4,9 тыс
Присылайте сток,добавлю.
Посоветуйте что нибудь для kia cerato 1.6 мкпп, 2004 года, чтобы движок на холодную не "проваливался"?
Виктор когда будит рассылка счета за складчину 7.8.8
А ОпенБокс работает с этими боками ?
Денис вроде говорил,что сделает модуль для чиплодыря.
Заморочек по програмированию блока МЕ7.8.8 нат .пользуюсь Комбилойдором. через диагностический разьем. при програмирование оброщайте внивание что указоно в заруженом файле защита актвна или нет.если защита в прошивке которую вы хотите загрузить активна .входим дополнительно, изменить флаг автозащиты. и защита в прошивке отключиться.
неделю назад прошивал митсубиси паджеро спорт 2.5 TD сегодня клиент появился. восторгам нет предела. по его словам прет как танк. расход остался прежний. предложил ему залить экономную прошивку. клиент отказался
виктору спасибо за помощь и прошивку.
Расход остается прежний т.к начинают буксовать после каждой остановки))) По мере привыкания расход упадет на 1л.
Как только не пытался записать прошивку с отключенной защитой в Changan CS35 (ME7.8.8) комбиком через диагностический разъем модулем Bosch M(E)7.9.7 (OBDII) пишет ошибку получения доступа. Даже после записи прошивки без защиты через BSL режим ST10F27x по диагнозе все равно не пишется.
А где прошивку брали?
Не пробовал залить сток, после экспериментов осталось 10 отключений защиты. Думаю попробовать вашу http://motor-chip.ru/proshivki-china/changan/ залить.
Кто нибудь успешно писал через розетку в changan cs35?
Защиту при считывании нужно отключить,что бы счетчик остановился и далее пробовать залить сток.После чего можно будет делать выводы.
В данный момент защита не активна, но после заливки стока она активируется. Ладно ща попробую. Кстати VIN в мод прошивке уже мой прописан, так что eeprom походу переносить нет необходимости.
Записать, считанный через BSL, сток через розетку тоже не получается.
