Установка эмулятора Diagun
Ничего не понимаю.Я скачал из diag2all rar архив 2014.10D2 software и скопировал папку GAG в емулятор.Што дальше делать?
Я не видел этих файлов =не знаю как их правильно ставить.
Наверное они правильные.
На столе запусти эмуль ,подай питание на смарт и проверь все марки.
Если будет посылать к диллеру -неправильный № или размер License.dat =0.
Если проверьте связь -обновы нормальные.
Потом проверь на авто.
В ГАГ должны быть такие папки и файлы
Подключал на столе, открывает все марки,к дилеру не посылает и щелкают релюшки,но нет файла battdrvr.DLL в папке GAG. А если с джуста скачать data,display,demo со своим 980540000100 и через демо обновить смарт ,то лучше будет работать?Или не обновлять.
Установи Дисплэй = все сист файлы установятся
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__160#entry506059
Сегодня проверял на Jeep grand cheroke2002 cdi2.7.Взял АBS,airbag,и другие ,а моторный не выходит на связь.
купил смартбокс в комплекте свисточек диск со всеми делами все быстренько поставил    тутже посмотрел акпп на паджеро спорт 2011г   затем электро усилитель руля на форике 2008 г  все супер !!!  единственно связь устанавливается минуты две три  - хотелось бы побыстрее
брал тут http://24obd.com/multiskanery/product/view/6/95
кому спасибо даже незнаю судя по теме сергей-ке  !
Всем привет!
я новичек...купил ejtag CPLD программатор  на сайте www.ejtag.ru скачал софт для подключения программатора ....установил Giveio как было сказано..в биосе  выставил все значения....рекомендованые на сайте...ОС winXp  но при конекте пишет (CPLD not found)  и вот такое ( no direct port access granted,install giveio)
не знаю уже что делать...поддержка на сайте нулевая....
Самое главное продали девайс ...и все полнейший игнор !!!   прошу помощи где искать проблему???
Вопрос.
Свисток  HC-05 USB бывает голый и в корпусе, у них на разные микроконтроллеры ? Например на STM32 и еще каком-то?
Для чего задал вопрос - HC-05 USB едет  в корпусе, чтобы правильно поставить дрова, надо вскрыть корпус и посмотреть какой микроконтроллер.
Если неправ, поправьте.
Изменено пользователем gm-oag
Из тех ,какие я видел -бескорпусной на чипе PL23203
В корпусе -STM32
Корпус при программировании я снимаю -иначе тяжело нажать кнопку перевода БТ в режим программирования.
Запрограммировал HC-05-USB.
Diagun подключил к авто KIA, запустил DEMO - показал версию и "Сброс смартбокса".
Передернул Diagun и дальнейшие попытки зайти через DEMO или KIA приводит к окну "пожалуйста выйдите из диалога затем проверьте".
Где мой косяк?
Подкл смарт к авто -на смарте мигает синий светодиод
Вставляешь в УСБ HC-05 -через пару сек синий светодиод светит постоянно.На HC-05 синий светодиод начинает мигать с другой
частотой.
Они  "спарились"
Если нет -проверь прошивку HC-05.
Потом запускаешь эмуль - Демо.Должен отобразиться № смарта -сброс смарта (автоматически -самому передёргивать не надо )-новое меню смарта
Если сброс не проходит -проблема с связью ю
Если у тебя ноут -откл все радио устройства -встроенный БТ, Wi-Fi , УСБ модем для проверки.
Или проверь на другом ПК
Так-же проверь скрытые порты.
Как то странно. Диагностировал тойоту и не смог подключится, вылезла какая то ошибка. Пропал блок диагностики TOYOTA. Удалил эмуль и все компоненты, установил все заново несколько раз, а блок TOYOTA так и не появился. Хотя в папке C:\Storage Card\GAG\VEHICLES он присутствует. Обновления не помогают.
зачем такими крупными буквами писать, здесь у всех зрение нормальное
может язык не верно выбран для этой версии по тойота
Изменено пользователем тсж
Извиняюсь за шрифт, писал в ворде, а когда отправил сообщение, сам офигел. Дело в том, что до этого случая, я работал с несколькими тойотами. Языки пробовал все.
Изменено пользователем nikdni
sergej-ko привет, есть ли решение увеличить размер интерфейса  в эмуляторе(программы)?В общем чтобы покрупней все было.СПАСИБО
Изменено пользователем mau
